Как задать больше двух текстовых фильтров с условием "содержит"?
Как задать больше двух текстовых фильтров с условием "содержит"? ... |
| 18.09.2009, 13:36:50 |
Применить расширенный фильтр, учесть особенность - поиск нескольких данных в одном поле: если ищем 5 разных, то и заголовков поля пять, а под ними 1, 2... ... |
| 18.09.2009, 15:39:22 |
VolodshanПрименить расширенный фильтр, учесть особенность - поиск нескольких данных в одном поле: если ищем 5 разных, то и заголовков поля пять, а под ними 1, 2... Чего-то ничего не понял:( Например, есть таблица с полями: дата имя профессия рост возраст Мне надо оставить только тех людей, у кого профессии врач, танкист, пожарный и т.д. ... |
| 18.09.2009, 17:49:41 |
evshiVolodshanПрименить расширенный фильтр, учесть особенность - поиск нескольких данных в одном поле: если ищем 5 разных, то и заголовков поля пять, а под ними 1, 2... Чего-то ничего не понял:( Например, есть таблица с полями: дата имя профессия рост возраст Мне надо оставить только тех людей, у кого профессии врач, танкист, пожарный и т.д. прикладывай таблицу покажем, но вообще это расширенный фильтр или сводная таблица или дополнительный столбец с проверкой всех условий и обычный фильтр по этому столбцу ... |
| 20.09.2009, 15:43:36 |
evshi[quot Volodshan]Мне надо оставить только тех людей, у кого профессии врач, танкист, пожарный и т.д. Это можно сделать обычным автофильтром ... |
| 20.09.2009, 16:26:55 |
Автор спрашивал: "Как задать больше двух текстовых фильтров с условием "содержит"?"... Вариант - расширенный фильтр. ... |
| 20.09.2009, 19:04:44 |
Всем спасибо! Автофильтром это сделать проблематично, т.к. записей в таблице несколько тысяч, условий отбора может быть несколько десятков, а то и сотен... Пока буду пользоваться вариантом Volodshan - спасибо! И все же непонятно, почему microsoft сделал только два значения для автофильтра, странно как-то... ... |
| 21.09.2009, 09:02:13 |
evshi ... записей в таблице несколько тысяч, условий отбора может быть несколько десятков, а то и сотен... Может быть, подумать об Access? Или связке: Excel - Access. Не случайно же весь офис - это одна SYSTEM. И подобные выборки делаются на раз-два... ... |
| 21.09.2009, 11:01:14 |
Volodshanevshi ... записей в таблице несколько тысяч, условий отбора может быть несколько десятков, а то и сотен... Может быть, подумать об Access? Или связке: Excel - Access. Не случайно же весь офис - это одна SYSTEM. И подобные выборки делаются на раз-два...Imho: Если на это убить пару месяцев - то да, легко. А для пользователя офиса запросы sql не часто нужны => понимание не сразу приходит ... |
| 21.09.2009, 15:32:05 |
evshiВсем спасибо! Автофильтром это сделать проблематично, т.к. записей в таблице несколько тысяч, условий отбора может быть несколько десятков, а то и сотен... Пока буду пользоваться вариантом Volodshan - спасибо! И все же непонятно, почему microsoft сделал только два значения для автофильтра, странно как-то... Вам нужен доп. столбец, в котором вы проверяете наличия каждой позиции в перечне условий и потом по этому столбцу фильтруете. ... |
| 21.09.2009, 16:28:05 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2179041]: |
35ms |
27ms |
| others: | 259ms |
| total: | 352ms |
