Область видимости переменных
Здравствуйте. Столкнулся со следующей проблемой: Имеется несколько открытых Workbooks. У каждой имеется набор модулей с кодом. Необходимо, чтобы переменная или объект кода одной открытой книги были видимы в коде другой открытой книги. Объявление на уровне модуля в разделе Declarations: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. - после окончания процедуры, присвоенное переменной значение видимо только на уровне модулей книги, где эта переменная объявлена. Попытка обратиться к ее значению из модуля другой открытой книги приводит к ошибке еще на уровне запуска процедуры - говорит отсутствует объявление переменной. Использование Код: plaintext - также не дал результата. Единственный способ, который работает - записывать данные в какую-то ячейку одной книги и считывать это значение из другой через операцию типа: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. И еще, подскажите, есть ли возможность запустить процедуру одной открытой книги из кода другой? Вариант через событие листа на изменение данных ячейки не интересен, т.к. это аналог кода выше. ... |
| 28.09.2009, 13:03 |
Infinity CreatorОбъявление на уровне модуля в разделе DeclarationsНа уровне какого модуля - обычного, листа, книги? Перенесите описание с Public в модуль книги и пользуйтесь из другой книги, как свойством книги: Workbooks("Document.xls").TEST. Аналогично для свойств/процедур/функций. P.S. Требует ли создание бесконечности бесконечного количества времени? ... |
| 28.09.2009, 13:30 |
13-й кварталInfinity CreatorОбъявление на уровне модуля в разделе DeclarationsНа уровне какого модуля - обычного, листа, книги? Перенесите описание с Public в модуль книги и пользуйтесь из другой книги, как свойством книги: Workbooks("Document.xls").TEST. Аналогично для свойств/процедур/функций. На уровне модуля VBA проекта. Я понимаю, что так можно. Но есть ли способ указания не привязанной к книге переменной, которая видима во всех текущих открытых книгах? Которая в объектной модели привязывается не к Workbook, а к Application? ... |
| 28.09.2009, 13:44 |
13-й квартал... P.S. Требует ли создание бесконечности бесконечного количества времени? [не тормоз] Время - не существует. Оно - лишь наш способ познавать вселенную. А вообще - спасибо за подсказку. ... |
| 28.09.2009, 14:58 |
>[не тормоз] Можно создать .XLA с Public переменными в обычном модуле, подключить в диалоге надстроек, и в книгах, которые должны иметь доступ к этим переменным, в VBA проекте сделать ссылку (диалог References) на .XLA. Преимущество здесь в дополнительном управлении областью видимости переменных - кто не сделал ссылку, тот и не видит. ... |
| 28.09.2009, 15:29 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2179018]: |
227ms |
50ms |
| others: | 233ms |
| total: | 576ms |
