Работа WORD и Access
Нужен Макрос для WORD. Поиск по шаблону(Пр. "№ "и"Адрес:") и вывод собственно номера и адреса в соответствующие поля TextBox формочки и если всё устраивает, жмёшь "Записать" для записи в базу Access. Можно ли организовывать поиск в WORD-e c помощью регулярных выражений ? По строчное чтение документа: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 27.09.2009, 13:34 |
Appolo, да, можно. Подцепляете библиотеку для RegExp и используете. ... |
| 28.09.2009, 08:47 |
Нужные данные из текста вордового документа получил. А как сделать, чтобы при выполнении макроса появлялась формочка с Texтbox-ми, в которых были бы найденые данные ? Для проверки и редактирования и последующей записи в Access. ... |
| 29.09.2009, 06:51 |
Appolo, Так : 1. Форма должна появляться в Word или Access ? 2. В форме будут данные из Word или Access ? ... |
| 29.09.2009, 09:16 |
Форма появляется в WORD. Уже сделал . В макросе после нахождения всех возможных данных из документа, соответствующие данные поместил в соответствующий TextBox(UserForm.TextBoxNum.value=strNum и UserForm.TextBoxAdr.value=strAdr) и дальше UserForm.Show. Только форму предварительно надо создать в разделе модуля с кодом макроса. Теперь надо по кнопке "Записать" данные из TextBox-ов записать в имеющую базу Ассеss. ... |
| 29.09.2009, 16:10 |
Как подключиться к базе Access из WORD-a и записать найденые в тексте данные в соответствующую таблицу базы? ... |
| 30.09.2009, 12:52 |
Appolo, 1. Подключиться к Access через ADO и получить объект Connection. 2. Открыть Recordset на нужной вам таблице. 3. Через метод Recordset.AddNew добавить запись. 4. Через метод RecordSet.Update сохранить изменения в БД. ... |
| 30.09.2009, 14:46 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2179005]: |
209ms |
46ms |
| others: | 235ms |
| total: | 544ms |
