строку в цифру
такая трабла, приходит отчёт с сервера, значения а ексели типа 2246.15015 + 2245.90015, хочу пересчитать не получается, выдаёт #ЗНАЧ!, понимаю что всё дело в точки, как сделатьт чтобы считала с точной? ... |
| 05.10.2009, 15:10 |
строку в цифру
есть одна безумная мыслишка: Панель управления - Язык и региональные стандарты - Региональные параметры - Настройка - Разделитель целой и дробоной части ... |
| 05.10.2009, 15:15 |
строку в цифру
Korcar, там всё нормально, я тоже об этом подумал ... |
| 05.10.2009, 15:17 |
строку в цифру
2 Liosha_nove4ok , Замените точку на запятую ... |
| 05.10.2009, 15:40 |
строку в цифру
MaximuS_G, знаю я об этом что надо заменить на запятую, но мне надо чтоб считала с точкой ... |
| 05.10.2009, 15:43 |
строку в цифру
Сервис-Параметры-Международные-Разделитель целой и дробной части Снимаю галочку "Использовать системные разделители", ставлю точку и все работает... ... |
| 05.10.2009, 15:52 |
строку в цифру
MaximuS_G, за это спасибо, всё получается, но как сделать чтобы и с точкой и с запятой работало? ... |
| 05.10.2009, 15:58 |
строку в цифру
2 Liosha_nove4ok , Я думаю никак... Как вариант, на какую-то кнопку (а потом и на комбинацию клавишь) поставить макрос, который и будет менять разделитель... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 05.10.2009, 16:18 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2178994]: |
182ms |
59ms |
| others: | 238ms |
| total: | 533ms |
