Как в Excel разделителем разрядов сделать точку
Как в Excel разделителем разрядов сделать точку (например 1.345.367) ... |
| 08.10.2009, 13:47:05 |
| 08.10.2009, 14:35:19 |
Спасибчки!!!Очень помогло...а можно еще вопросик... У меня Excel обновляет данные из Access при открытии. Один из столбцов в Excel задан как числовой с двумя десятичными знаками и разделителем групп разрядов. И вот при открытии данные загружаются в этот столбец но не такого формата как нужно и только при переходе в режим форматирования и обратно данные принимают нужный формат. Почему так? Как сделать чтобы данные сразу при выгрузки принимали нужный формат? ... |
| 08.10.2009, 15:49:09 |
какой офис? у меня такое наблюдалось в 2002м. с переходом на 2003 данная оказия благополучно исчезла:) ... |
| 08.10.2009, 15:58:06 |
Офис 2003...причем в одном из столбцов сблюдается этот формат - странно как-то ... |
| 08.10.2009, 16:05:28 |
а какого формата загружаются данные? ... |
| 09.10.2009, 07:18:29 |
chesterfieldaКак в Excel разделителем разрядов сделать точку (например 1.345.367) Лезешь в языки и стандарты и там во вкладке Региональные параметры щелкаешь -настройка. Устанавливаешь разделитель целой и дробной части -(.). Тоже делаешь в денежных еденицах. Применяешь. Иногда необходимо поменять на разделитель в списках с (;) на (,). CSV в Уксель будут открываться без проблем. ... |
| 09.10.2009, 12:38:52 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2178983]: |
196ms |
48ms |
| others: | 199ms |
| total: | 491ms |
