сложный sql запрос к странице excel
Доброго времени суток! Нужно слепить навороченный запрос к странице Excel - с анализом значений по строке (что-то типа case в informix-e или iif() в foxpro), группировкой, сортировкой, having-ом, и т.д. Дайте, плз, ссылку где почитать полный формат команды select для Excel ... |
| 09.10.2009, 14:12:46 |
| 09.10.2009, 16:28:28 |
F, спасибо, конечно, но на этой странице я уже был. Там довольно подробно описано как подключиться к источнику, как выбрать диапазон данных для sql запроса, но полной спецификации команды SELECT я там не нашел :( А SELECT * FROM (диапазон) можно написать и без спецификации. Может кто-нибудь знает хотя бы как для excel-я написать что-то типа такого: SELECT a.a1 as a1, case /* т.е. если при просмотре строки поле а2=2 то 1 иначе 0 */ when a.a2=2 then 1 else 0 end as b1, case when a.a2=4 then 1 else 0 end as b2, a.a3 as a3 ... FROM table a where .... group by ... order by ... Отрабатывает все кроме case - синтаксическая ошибка. ... |
| 09.10.2009, 17:16:46 |
SQL используется примерно тот же, что и в Access. Там нет такой конструкции. Есть switch(), IIF() ... |
| 09.10.2009, 17:37:38 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2178981]: |
190ms |
42ms |
| others: | 235ms |
| total: | 525ms |
