Суммировать при Н/Д
Здравствуйте всем! Вопрос в следующем. при функции ВПР при не нахождении искомого значения как известно пишется Н/Д. Да и ладно бы, вроде как и не мешает. Но мне в дальнейшем нужно суммировать строки, где наряду с цифрами, встречаются те самые Н/Д. Естественно и сумма в итоге равна Н/Д. Воспользовался функцией ЕСЛИОШИБКА, но в старых версиях MOffice эта функция отсутствует. Подскажите плиз, как быть в данном случае? Как мне избавиться от Н/Д или как хитро просуммировать? ... |
| 14.10.2009, 09:41 |
Суммировать при Н/Д
Это в какой версии у Вас есть функция ЕСЛИОШИБКА. У меня ЕОШИБКА - Office 2003. ... |
| 14.10.2009, 09:42 |
Суммировать при Н/Д
{=СУММ(ЕСЛИ(ЕНД(A1:A5);0;A1:A5))} функция массива - вводится через <Ctrl>+<Shift>+<Enter> ... |
| 14.10.2009, 09:53 |
Суммировать при Н/Д
Спасибо Deggasad за совет, сам спросил - сам ответил. поступил так "=ЕСЛИ(ЕНД(ВПР);"0";(ВПР))" , работает... ... |
| 14.10.2009, 10:03 |
Суммировать при Н/Д
"Iskin100" <nospam@sql.ru> wrote in message news:7782479@sql.ru... Автор: Iskin100 Здравствуйте всем! Вопрос в следующем. при функции ВПР при не нахождении искомого значения как известно пишется Н/Д. Да и ладно бы, вроде как и не мешает. Но мне в дальнейшем нужно суммировать строки, где наряду с цифрами, встречаются те самые Н/Д. Естественно и сумма в итоге равна Н/Д. Воспользовался функцией ЕСЛИОШИБКА, но в старых версиях MOffice эта функция отсутствует. Подскажите плиз, как быть в данном случае? Как мне избавиться от Н/Д или как хитро просуммировать? Тема Ответить Сообщение Если файл предназначен для использования исключительно в русской локали, то еще так: =СУММЕСЛИ(A1:A100;"<>#Н/Д") -- KL [MVP - Microsoft Excel] https://mvp.support.microsoft.com/profile/Kirill Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.10.2009, 15:53 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2178949]: |
196ms |
37ms |
| others: | 208ms |
| total: | 498ms |
