Форумы / Microsoft Office [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Kопирование файлы файлы из одного компьютера на другой, только по таймеру?
12 сообщений из 12, страница 1 из 1
    #36261048
ntm
ntm
Как можно в Excel делать копирование файлы (в том числе папку) из одного компьютера на другой компьютер, только по таймеру?
    #36261149
Hugo121
Почему именно в Excel?
Можно шедулером запускать copy.vbs например с таким содержанием:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
' Copy a Folder
Const OverWriteFiles = TRUE
Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
objFSO.CopyFolder "C:\Scripts" , "C:\FSO" , OverWriteFiles
' Copy a Set of Files
Const OverwriteExisting = TRUE
objFSO.CopyFile "C:\FSO\*.txt" , "D:\Archive\" , OverwriteExisting
Примеры из комплекта к VBSEdit, но они есть и на http://www.vbsedit.com/scripts/default.asp, в частности на http://www.vbsedit.com/scripts/storage/default.asp
    #36261184
ntm
ntm
Таймера здесь не видно. Надо, допустим через каждый 10 мин. копировалис данные.
    #36261212
Hugo121
Чем шедулер не подходит?
    #36261513
astatsa
есть такая штука Application.OnTimer, только правда не понятно почему в Excel...
    #36263271
ntm
ntm
Мне надо сделать такую программу, когда это программа открыта, через какой-то время (допустим каждый через 10 минут) копировала папку (файлы) из 1-го комп-а на другой. Ничего проверять не (изменение в файлов и т.д.) не надо.
    #36263400
Hugo121
Вот нашёл некий пример с таймером, можно приспособить:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Цитата: или можно периодичность срабатывания задать в самом скрипте?
Можно:
Код: Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
iPeriod =  5
sLink = "тут:/адрес/ссылки"
iTimer = Timer
While  1
    WScript.Sleep  1000
    If (Timer - iTimer) >= (iPeriod *  60 ) Then
        WshShell.Run(sLink)
        iTimer = Timer
    End If
WEnd
    #36263419
ntm
ntm
Этот код куда надо писать?
    #36263423
Фотография qwrqwr
ntm, воспользуйтесь, наконец, поиском
    #36263427
Hugo121
Этот код пишешь в текстовый файл и сохраняешь как название.vbs
Естественно, тут надо добавить процедуру копирования, процедуру закрытия этого скрипта (а то он так и будет работать, пока машину не выключишь), ну и убрать лишнее
Код: plaintext
1.
2.
WshShell.Run(sLink)
    #36263637
ntm
ntm
Как можно копировать папку из 1-го компа в другой?
    #36263825
Hugo121
Как можно копировать папку из 1-го компа в другой? - по сети :)
Естественно, должны быть права на запись на другом компе. В другом отличия от копирования на одном компьютере нет.
Путь пишется например так: \\fs333\test\test.xls
