Как обновить значение в выпадающем списке (Excel) ?
Подскажите пожалуйста. Есть лист1 екселя на нем размещен выпадающий список (связанный с табл.-ссылкой) и таблица на другом листе2 откуда берутся значения. При изменении значения в таблице в листе2 меняется значение в таблице-сссылке на листе1, а в выпадающем списке это выбранное значение не изменяется. оно меняется внутри него, т.е нужно после изменения значения в таблице(на листе2) раскрыть вып. список и выбрать его, а само оно не меняется. Как сделать чтоб в выпадающем списке значение обновлялось автоматически ? ... |
| 17.10.2009, 00:10 |
xpavel86Подскажите пожалуйста. Есть лист1 екселя на нем размещен выпадающий список (связанный с табл.-ссылкой) и таблица на другом листе2 откуда берутся значения. При изменении значения в таблице в листе2 меняется значение в таблице-сссылке на листе1, а в выпадающем списке это выбранное значение не изменяется. оно меняется внутри него, т.е нужно после изменения значения в таблице(на листе2) раскрыть вып. список и выбрать его, а само оно не меняется. Как сделать чтоб в выпадающем списке значение обновлялось автоматически ? Как вариант (по аналогии с MS Access) поставить на событие вход (Enter) поля со списком такую штуку : Код: plaintext 1. 2. ... |
| 18.10.2009, 04:54 |
ну или второй вариант - посмотреть, к какой ячейке привязан результат выпадающего списка (Format control - Control - Cell link) и изменить/удалить значение в этой ячейке ... |
| 23.10.2009, 13:55 |
Taper, Так не получиться, т.к список создан не с помощью компонентов VBA, а командой - Данные > проверка > Список, поэтому там до свойств не докопаешься. К тому же список (он же выпадающая ячейка) расположены на нескольких листах и занимают довольно большой диапазон. Тут надо как-то сразу при изменении значении в справочнике автоматически поменять значение во всех связанных выпадающих ячейках. ... |
| 26.10.2009, 00:36 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2178928]: |
192ms |
50ms |
| others: | 234ms |
| total: | 531ms |
