Запуск одного макроса из другого
Есть следующая задача: в книге excel есть несколько листов, каждый лист обрабатывается своим макросом, например, если такие листы: q_назв1, w_назв2, q_назв3, q_назв4, w_назв5 названия листов, которые начинаются с q обрабатываются одним макросом, а листы, начинающиеся с w - другим Как создать макрос, который будет для каждого листа запускать свой макрос, возможно ли это реализовать, помогите пожалуйста ... |
| 29.10.2009, 13:37:09 |
Используйте метод Application.Run . Посмотрите справку. ... |
| 29.10.2009, 13:45:30 |
Или может быть даже лучше метод Call . Вот так, например: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 29.10.2009, 14:10:52 |
ffflake названия листов, которые начинаются с q обрабатываются одним макросом, а листы, начинающиеся с w - другим Как создать макрос, который будет для каждого листа запускать свой макрос, возможно ли это реализовать, помогите пожалуйста Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 29.10.2009, 14:39:14 |
qwrqwr? Действительно, не понятно где именно сложность :)... qwrqwrIf Left$(ws.Name, 1) А подскажите, зачем здесь знак $ ? ... |
| 29.10.2009, 14:44:16 |
MaximuS_G А подскажите, зачем здесь знак $ ?Left$ принимает на вход стринг и вычисляется чуть быстрее. Left принимает на вход вариант и вычисляется чуть медленнее. Поэтому её используют там, где на вход может придти Null - например обрабатывая данные в БД. Тут идет перебор имен листов - он всегда строка. Значит можно выиграть на обработке 17,3 наносекунды (шютка) ... |
| 29.10.2009, 14:49:14 |
qwrqwrLeft$ принимает на вход стринг и вычисляется чуть быстрее. Left принимает на вход вариант и вычисляется чуть медленнее. Поэтому её используют там, где на вход может придти Null - например обрабатывая данные в БД. Тут идет перебор имен листов - он всегда строка. Значит можно выиграть на обработке 17,3 наносекунды Ага, тоесть по-сути, это $ = СStr, но сам по себе не используется (msgbox $(5) = error) ? P.S. Вы будете думать по задачке "Балда" из этого топика ? ... |
| 29.10.2009, 15:07:12 |
MaximuS_G это $ = СStr, но сам по себе не используется (msgbox $(5) = error) ?Это какие-то фантазии. Left и Left$ - это две разные (хотя и похожие) функции. Различия я Вам написал. MaximuS_GP.S. не-а :) ... |
| 29.10.2009, 15:21:35 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2178909]: |
38ms |
29ms |
| others: | 233ms |
| total: | 336ms |
