ListBox-Как организовать загрузку нового RowSource, при достижении максим ListIndex
Есть классический файл от Уокенбаха, где есть возможность менять содержимое ListBox по событию OptionButton... Код: plaintext 1. 2. ... |
| 24.10.2009, 19:28:39 |
Вопрос уже был? или я что-то пропустил? ... |
| 24.10.2009, 19:43:22 |
Встала задача: когда выделение в ListBox доходит до конца - стереть содержимое ListBox и загрузить следующий диапазон. Попробовал сделать вариант с использованием события Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. В итоге Код: plaintext - не работает А почему? ... |
| 24.10.2009, 20:01:33 |
Попробовал загружать через массив. Но ... воз и ныне там... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 25.10.2009, 20:40:51 |
Знатоки, откликнитесь... Может и нельзя это вовсе делать, а я уже 4 дня сижу... ... |
| 26.10.2009, 19:14:38 |
Значения меняются, но они не отображаются визуально (можете проверить). по быстрому не разобрался почему. ... |
| 27.10.2009, 10:06:31 |
Dan-K Решил разобраться в Вашем вопросе, и вот что получилось... У меня не работает даже вот это: Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 27.10.2009, 10:26:58 |
Знатоки , только сильно не пинайте: А если событие объекта User Form, вернее ListBox ,будет запускать код из модуля класса? Может это "более сильно действующее средство... ... |
| 01.11.2009, 09:09:18 |
Чуствую глупость сказал... В итоге сделал все как в России - через... А генерация на форме новых ListBox через VBA - вообще оказалась делом крайне замороченным и требующим знания темы "Классов" ... |
| 04.11.2009, 17:47:00 |
Сделай заполнение не через ListBox1.List = dataS1 , а в цикле через Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 04.11.2009, 21:44:11 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2178888]: |
23ms |
215ms |
61ms |
| others: | 244ms |
| total: | 588ms |
