Обработка времени в спортивных соревнованиях
Доброго времени суток! Вопрос конечно не жизни и смерти, но с одной стороны интересно как это можно сделать, с другой может облегчить жизнь хорошему человеку. Суть в том, что в excel формат времени чч.мм.сс а при проведении соревнований время измеряется в мм.сс.сотые секунды. Нужно суммировать время по трем попыткам.Может кто что подскажет? Спасибо заранее ... |
| 07.11.2009, 18:12 |
пример в студию ... |
| 07.11.2009, 18:46 |
folidota, Используйте формат ячеек "мм:сс,0" или "мм:сс,000" Но в строке формул будет отражаться без сотых ... |
| 08.11.2009, 05:53 |
Спасибо за ответ )) Как способ обхитрить excel и все таки ввести нужные данные в ячейку это замечательный вариант, но при попытке редактировать данные( а это исключить нельзя) или даже при случайном клике на ячейку изменяется введенное значение и результат суммы тоже. В приложенном файле в столбце D в трех ячейках были введены одинаковые данные. В D2 измененное значение получилось после попытки отредактировать ячейку. Если учесть что результаты прохождения трассы будут фиксироваться в реальных соревнованиях хотелось бы надежности в подсчете. ... |
| 08.11.2009, 18:36 |
Можна так. Смотреть вложение. ... |
| 08.11.2009, 22:06 |
Тогда уж вот так: ... |
| 09.11.2009, 01:20 |
Предлагаю вариант с вводом текстовых значений. При этом можно (а возможно и нужно) использовать проверку вводимых значений в соотвествующем формате "мм:сс,00", если не указать знаки после запятой пусть даже и нули, то при переводе из текста в число вместо мм:сс, присвоится автоматический формат чч:мм. См. пример ... |
| 09.11.2009, 09:02 |
2 Гость&Гость , Подскажите, что это за число у Вас такое в А1: 1,15740740741065E-07 ? 2 Deggasad , Получается, в Вашем варианте, просто складываются значения, без перемножения? А сложить строки помогает знак "--" ? ... |
| 09.11.2009, 09:33 |
неразбирающийся 2 Гость&Гость , Подскажите, что это за число у Вас такое в А1: 1,15740740741065E-07 ? Число, равное одной сотой секунды. ... |
| 09.11.2009, 12:13 |
Гость&Гостьнеразбирающийся 2 Гость&Гость , Подскажите, что это за число у Вас такое в А1: 1,15740740741065E-07 ? Число, равное одной сотой секунды. Спасибо! ... |
| 09.11.2009, 21:46 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2178865]: |
158ms |
40ms |
| others: | 202ms |
| total: | 445ms |
