Помогите с Excel
Дали задание на учебе, помогите сделать, очень прошу. 1. Создайте календарь на месяц, в котором все ячейки прошедших дней автоматически окрашивались бы в серый цвет и дополнительно к заданию все воскресенья окрашивались бы в красный цвет 2. Создайте базовый шаблон для ввода температуры в градусах(цифры на положительной шкале должны отражаться красным цветом, на отрицательной – синим, нулевые температуры – черным). Постройте график изменения температур за месяц, используя данные, полученные в первой части задания. СПАСИБО ВСЕМ кто откликнется ... |
| 14.11.2009, 11:12 |
Помогите с Excel
2 ОльгаC Давайте мы с Вами вместе подумаем, задание ведь учебное , соответственно Вы тоже должны научится чему-нибудь. Для автоматического окрашевания мы будет использовать условное форматирование. Для определение прошедших дней и Воскресенья мы будем использовать формулы. Предлагаю Вам немного подчитать про вышеописанное мной и, плюс к этому, описать как должен выглядеть шаблон для ввода. Здесь нужна конкеретика, так как сделать этот шаблон можно по разному. ... |
| 14.11.2009, 11:27 |
Помогите с Excel
Что пробовали? Что не получается? Где учитесь, на каком факультете? Конкретно как нужно создать календарь (ручками или в коде или формулами), что не получается при создании календаря? выложите файл с вашими попытками. На форуме не очень любят помогать, тем кто сам ленится. ... |
| 14.11.2009, 11:30 |
Помогите с Excel
Обучаюсь на курсах, информатика как дисциплина по выбору была (не ведущая), препод дал задания 4 на самостоятельное решение, два вроде сделала, а два не получается. Четвертое вообще не поняла сути. А в третьем вроде немного разобралась как просто построить на месяц нужный, а как чтобы при вводе даты нужной выполнялось условие не знаю ... |
| 14.11.2009, 11:56 |
Помогите с Excel
Получилось убрать лишние дни (чтобы не показывались). А вот с числом чтобы ну никак не получается, хелп ... |
| 14.11.2009, 12:08 |
Помогите с Excel
ОльгаC, Видно, что не ленивая). Посмотрите мой вариант календаря, может что пригодится. По 4-му заданию непонятно, показал только как можно использовать пользовательский формат. ... |
| 14.11.2009, 14:46 |
Помогите с Excel
Гость&Гость, Как понимаю в условном форматировании использовалась формула с закреплением именно текущей даты? А если сделать чтобы дата вводилась вручную. Например, ввести 14 марта 2009 и чтобы результат был такой же, причем здесь воскресенья закрашиваются не все, а только последующие, а надо чтобы все. Спасибо вам за помощь. Я стараюсь разобраться с такими тонкостями всеми, но учебной литературы совсем нет и учить некому, может тут смогу научиться ... |
| 14.11.2009, 14:54 |
Помогите с Excel
Гость&Гость, А февраль в вашем случае так вообще не вводится даже, выдает ошибку. Как быть? ... |
| 14.11.2009, 14:56 |
Помогите с Excel
Приложила пример работы, правда там многое не как надо получилось, но уже ближе к нужному может кто подскажет как подправить ... |
| 14.11.2009, 15:03 |
Помогите с Excel
Исправил календарь. ... |
| 14.11.2009, 15:23 |
Помогите с Excel
Гость&Гость, ну видать не до конца исправление? если ввести 14.12.2009 то там ерунда выходит. Все равно спасибо за желание помочь ... |
| 14.11.2009, 15:50 |
Помогите с Excel
ОльгаC, да, действительно. Будет, чем Вам заняться:) ... |
| 14.11.2009, 16:39 |
Помогите с Excel
2 ОльгаC , У Гость&Гость хороший календарь. Вы действительно можете его доработать :). Как быстрое решение описанной Вами проблему можна сделать следующие. Календарь работает правильно, если вводится дата первого числа месяца. Вы же хотите вводить любую дату. Тогда мы просто будет вводить дату не в ячейку, откуда тянет значения календарь, а в другую. В ячейке, откуда читает календарь установим формулу "преобразовывать любую дата в первое число". Также нужно менять первое условие в условном форматировании чтобы правильно отображалось указанная дата на календаре. Вообщем я внес вышеописанные изменения. Смотрите вложение. P.S. И обязательно постарайтесь разобраться с формулами в календаре и принцип его работы :) ... |
| 14.11.2009, 16:53 |
Помогите с Excel
Все таки я немного сделала по другому, так как окрашивание в серый цвет было по текущую дату, результат приведу ниже. СПАСИБО за помощь и советы, узнала много нового. ... |
| 14.11.2009, 17:01 |
Помогите с Excel
ОльгаC, только в ячейке В9 в формуле поменяйте $D$6 на $C$6, а то 02.09.2008 неправильно отображается. И еще. Формулы УФ выполняются строго по порядку. Это надо учитывать. Т.е. первой будет выполняться верхняя формула и только если она не выполняется, идет вторая и т.д. ... |
| 14.11.2009, 17:55 |
Помогите с Excel
ОльгаC, И еще. Вторая формула в УФ =И(B9<>"";ТЕКСТ(B9;"ддд")="Вс") избыточна. Попробуйте ее уменьшить. ... |
| 14.11.2009, 18:01 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2178852]: |
158ms |
43ms |
| others: | 244ms |
| total: | 497ms |
