Определение № столбца
Подскажите. Как можно узнать не считая на пальцах № столбца для функции ВПР . Например данные в столбце AX ... |
| 08.07.2005, 13:53 |
=СТОЛБЕЦ (ссылка) Ссылка — это ячейка или интервал ячеек, для которых определяется номер столбца. Если ссылка опущена, то предполагается, что это ссылка на ячейку, в которой находится сама функция СТОЛБЕЦ. Если ссылка является интервалом ячеек, и если функция СТОЛБЕЦ введена как горизонтальный массив, то функция СТОЛБЕЦ возвращает номера столбцов в ссылке в виде горизонтального массива. Ссылка не может ссылаться на несколько областей. ... |
| 08.07.2005, 14:40 |
Мокк. Большое спасибо ! ... |
| 08.07.2005, 16:05 |
Помогите разобраться, задача такая нужно в таблицу заполнить значение из другой таблицы. Я использую ВПР(). Но только №-ра столбцов постоянно меняется, название столбцов остается!!!, (когда вставляешь таблицу). Проблема как найти № столбца для ВПР(). Я пробую ГПР() и функцией СТОЛБЕЦ, для определение №, но ошибку выдает. =ЕСЛИОШИБКА((ВПР($B:$B;oblik!C:AZ;столбец(ГПР(H5;oblik!$A$6:$AZ$136;16;0));0) ... |
| 17.11.2009, 16:08 |
используйте функцию ПОИСКПОЗ вместе с ВПР ... |
| 17.11.2009, 17:06 |
спасибо, получилось! ... |
| 17.11.2009, 17:17 |
еще один вопрос. Нашел столбец для ВПР(), но его нужно сместить на 2 столбца, пробую =смещ(ПОИСКПОЗ(H5;oblik!$6:$6;0);0;-2), но ошибка получается ... |
| 17.11.2009, 17:51 |
ПОИСКПОЗ возвращает числовое значение, просто прибавьте либо отнимите 2 в зависимости от того, в право или влево надо смещать ... |
| 17.11.2009, 17:56 |
start [/forum/search_topic.php?author=B.+C.&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
190ms |
34ms |
| others: | 414ms |
| total: | 686ms |
