Обратиться к объекту по имени
Есть combobox1. Как обратится к нему в коде?Только так: me.combobox1.... не годится. Пробывал как в Accessе me("combobox1").... не катит. Сломал голову... Помогите.Спасибо. ... |
| 18.11.2009, 22:47 |
Где комбобокс ? На форме? Если да, то можна так UserForm1.Controls("Combobox1") ... |
| 18.11.2009, 23:23 |
Нет не на форме а на самом листе. ... |
| 19.11.2009, 09:45 |
edkaЕсть combobox1. Как обратится к нему в коде?Только так: me.combobox1.... не годится. Пробывал как в Accessе me("combobox1").... не катит. Сломал голову... Помогите.Спасибо. Если в речь про Excel и на нем размещено поле со списком с именем Combobox1 то обращаться к нему надо так ComboBox1.xxx . где xxx некое свойство Например если на этом-же листе разместить макрос Код: plaintext 1. 2. 3. то при любом изменении в поле со списком будет выскакивать сообщение ComboBox1 Пример конечно дурацкий, но показывает суть. ... |
| 19.11.2009, 10:25 |
Задача немного сложнее, хотя возможно она решается двумя строчками кода. Если коротко: Из Access создается Excel документ с множеством данных, часть из которых имеет Validation list. Все хорошо, но Validation list шире чем ячейка и полностью не показывается... Решил сделать так: при нажатии на ячейку с validationom открывается combobox с данными из validationa, на этом этапе вроде работает, но Ни какие шаблоны Excela не приветствуются, поэтому combobox создается в самом коде Excel'a, но при первом открытии excel ругается на me.combobox1-и правильно, его еще нет.... Я бы использовал Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Но тут нету метода .List - так как элементы берутся не из ячеек worksheet'a а из самого Validationa,что очень странно так как me.combobox1.list -есть... В любом случае Сейчас combobox создается в accesse при создании xls, но теперь не понятно как поменять шрифт, цвет, бордерстайл и т.д. ... |
| 19.11.2009, 11:00 |
ТСТолько так: me .combobox1.... не годится. ТСНет не на форме а на самом листе. В первой цитате у Вас подразумевается, что объект combobox1 на форме, это задано словом me , поэтому вероятно у Вас и не работает код. Обратиться к объекту на листе можна либо как Djon Player написал, тоесть напрямую, либо через коллекцию Shapes: Код: plaintext ... |
| 19.11.2009, 11:02 |
m, Хорошо, 2ой вопрос: Почему me.combobox1.list=array("1","2") работает а ws.Shapes("combobox1").List = Array("1", "2") не работает Не пойму я ни как:) ... |
| 19.11.2009, 11:19 |
Как Вы его туда (на лист) засунули, только что посмотрел, через Shapes вроде нельзя добавить Combobox - сам не знал :)... Выложите файл с этим комбо. ... |
| 19.11.2009, 11:29 |
m, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 19.11.2009, 11:32 |
я в экселе профан, возможно путаю понятия... ... |
| 19.11.2009, 11:34 |
Ясно... Вот так: Код: plaintext Вы в курсе, что Вы создаете объект с нулевыми размерами ширины и высоты ? ТСSet TempCombo = ws.OLEObjects.Add(ClassType:="Forms.ComboBox.1", Left:=1, Top:=1, Width:=0, Height:=0 ) ... |
| 19.11.2009, 11:42 |
m, Размер меняется потом тут Dim cboTemp As OleObject Set cboTemp = ws.OLEObjects("combobox1") With cboTemp .Visible = True .Left = Target.Left .Top = Target.Top .Width = Target.Width + 13 .Height = Target.Height + 2 .LinkedCell = Target.Address End With Ладно что то ясно, но не все как хотелось бы ... |
| 19.11.2009, 11:49 |
ТСЛадно что то ясно, но не все как хотелось бы Ну так спрашивайте, спрашивайте, спрашивайте! Пока Вам бесплатно отвечают :) ... |
| 19.11.2009, 12:01 |
m,В общем получилось, combobox создаю из accessa Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. Потом в ttt.xls вставляю код из accessa, и примерный результат таков: ... |
| 19.11.2009, 12:36 |
чета файл не прикладывается:( Но в xls код таков: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. итог если ячейка имеет валидатион лист, то открывается мой комбобокс... ... |
| 19.11.2009, 12:40 |
У Вас есть вопрос, или Вы просто показали код ? :) ... |
| 19.11.2009, 12:43 |
Это просто код:)Вопрос в чем разница forms combobox и shapes combobox, так и не понял,и почему у них разные методы и т.д. ... |
| 19.11.2009, 12:47 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2178822]: |
170ms |
62ms |
| others: | 243ms |
| total: | 521ms |
