функции даты (как я их не люблю)
В последнее время столкнулся с такой проблемой: у меня есть график погашения, т.е. столбик примерно такого вида: ДатаСумма15/02/08100017/03/08150019/04/082000А мне из этого нужно навоять гистограмму, где есть временной ряд по х и итоговые суммы к погашению по y на каждую дату. Но экселю не всё равно, в какой день месяца поступает платёж. А они все разные. Поэтому, во временном ряду ...01/02/0801/03/0801/04/08не получается собрать все платежи за месяц под одной датой. Пробовал бороться функцией =КОНМЕСЯЦА(), но конец месяца бывает разный + весокосные года никто не отменял (а надо бы, от них одни неудачи) Функции =НАЧМЕСЯЦА() не сделали Кто сталкивался, подскажите. Нету мочи ручками даты править ps. и если у кого есть функция, которая угадывает по дате из первой таблицы номер квартала, киньте, пожалуйста. Очень пригодится Всем спасибо! ... |
| 28.04.2009, 23:45 |
PlanB, Лучше КОНМЕСЯЦА() не использовать, а использовать ДАТА() ... |
| 29.04.2009, 07:27 |
PlanB ps. и если у кого есть функция, которая угадывает по дате из первой таблицы номер квартала, киньте, пожалуйста. Очень пригодится =ОКРУГЛВВЕРХ(МЕСЯЦ(A1)/3;0) ... |
| 29.04.2009, 07:30 |
Спасибо! Долго писать с суммесли, правда? Чё не сделали =НАЧГОДА(), не понятно... Уже давно подумываю над свей надстройкой, но времени нет, да и желания прогить долго тоже нет. А всякие Plex слишком здоровые и многофункциональные. Столько всего не надо ... |
| 29.04.2009, 11:12 |
Начало года =ДАТА(ГОД(A1);МЕСЯЦ(A1);1) а вообще сводная диаграмма поможет, она сама по месяцам свернуть может ... |
| 29.04.2009, 13:21 |
PlanB Функции =НАЧМЕСЯЦА() не сделали =КОНМЕСЯЦА()+1 ... |
| 29.04.2009, 13:22 |
PlanB, тебе нужно по кварталам? их всего 4 в году, забей начальную дату каждого квартала, тогда любую дату можно сравнивать аналогично BETWEEN или ВПР( ; ; ; ИСТИНА). Тож самое можно и по месяцам. Годится? ... |
| 29.04.2009, 13:35 |
DeggasadНачало МЕСЯЦА =ДАТА(ГОД(A1);МЕСЯЦ(A1);1) а вообще сводная диаграмма поможет, она сама по месяцам свернуть может ... |
| 29.04.2009, 13:41 |
Deggasad, Здорово, спасибо! ... |
| 29.04.2009, 13:51 |
DeggasadDeggasad а вообще сводная диаграмма поможет, она сама по месяцам свернуть может Сегодня целый день в рифму разговариваю после вчерашних шашлыков. Как дожить день не знаю ... :) ... |
| 29.04.2009, 15:18 |
DeggasadDeggasadDeggasad а вообще сводная диаграмма поможет, она сама по месяцам свернуть может Сегодня целый день в рифму разговариваю после вчерашних шашлыков. Как дожить день не знаю ... :) Ооо, как я понимаю ... |
| 29.04.2009, 17:24 |
DeggasadНачало года =ДАТА(ГОД(A1);МЕСЯЦ(A1);1) а вообще сводная диаграмма поможет, она сама по месяцам свернуть может Так не получается начало года... А вот так получается: =ДАТА(ГОД(A1);МЕСЯЦ(A1)-МЕСЯЦ(A1)+1;1) , или еще проще: =ДАТА(ГОД(A1);1;1) ... |
| 30.04.2009, 06:22 |
Сергей06DeggasadНачало года =ДАТА(ГОД(A1);МЕСЯЦ(A1);1) а вообще сводная диаграмма поможет, она сама по месяцам свернуть может Так не получается начало года... А вот так получается: =ДАТА(ГОД(A1);МЕСЯЦ(A1)-МЕСЯЦ(A1)+1;1) , или еще проще: =ДАТА(ГОД(A1);1;1) я же специально исправился потом ... |
| 30.04.2009, 08:07 |
Deggasad, как это сделано? пол excel облазил не нашёл ... |
| 30.04.2009, 14:00 |
Допёр, классно ... |
| 30.04.2009, 14:45 |
Правда очень жаль, что при отсутствии значений в кв-л1, например, он не выводится пустым. Придётся делать по-старинке =СУММЕСЛИ() Узкая штука всё-таки эти сводные таблицы ... |
| 30.04.2009, 15:05 |
PlanBПравда очень жаль, что при отсутствии значений в кв-л1, например, он не выводится пустым. Придётся делать по-старинке =СУММЕСЛИ() Узкая штука всё-таки эти сводные таблицы не понял, что не получается? что такое кв-л1? ... |
| 09.05.2009, 13:15 |
DeggasadPlanBПравда очень жаль, что при отсутствии значений в кв-л1, например, он не выводится пустым. Придётся делать по-старинке =СУММЕСЛИ() Узкая штука всё-таки эти сводные таблицы не понял, что не получается? что такое кв-л1? Например, если есть значения 01/02/09 и 01/08/09, то на графике будет всего 2 риски с соответствующими датами. Иногда удобнее, чтобы были и нулевые значения... ... |
| 10.05.2009, 13:27 |
PlanBDeggasadPlanBПравда очень жаль, что при отсутствии значений в кв-л1, например, он не выводится пустым. Придётся делать по-старинке =СУММЕСЛИ() Узкая штука всё-таки эти сводные таблицы не понял, что не получается? что такое кв-л1? Например, если есть значения 01/02/09 и 01/08/09, то на графике будет всего 2 риски с соответствующими датами. Иногда удобнее, чтобы были и нулевые значения... Добавь в исходные данные нужное количество строк со всеми необходимыми датами, например в самом верху, значения у них оставь пустыми, их можно скрыть или свернуть, в остальном работай как обычно. Это куда проще чем формулу городить. ... |
| 11.05.2009, 08:07 |
DeggasadPlanBDeggasadPlanBПравда очень жаль, что при отсутствии значений в кв-л1, например, он не выводится пустым. Придётся делать по-старинке =СУММЕСЛИ() Узкая штука всё-таки эти сводные таблицы не понял, что не получается? что такое кв-л1? Например, если есть значения 01/02/09 и 01/08/09, то на графике будет всего 2 риски с соответствующими датами. Иногда удобнее, чтобы были и нулевые значения... Добавь в исходные данные нужное количество строк со всеми необходимыми датами, например в самом верху, значения у них оставь пустыми, их можно скрыть или свернуть, в остальном работай как обычно. Это куда проще чем формулу городить.Уже так и начал делать Спасибо! ... |
| 11.05.2009, 12:42 |
Наименование кредитораДата выдачиДата возвратаТекущая сумма, тыс.руб.Сбербанк21.04.200920.07.09150 000ОАО "Альфа Банк"27.04.200926.06.09120 000Сбербанк29.04.200928.09.0950 000Сбербанк25.11.200818.05.09160 000А может сводная таблица построить на основе вот таких данных диаграмму, где указывался бы интервал "действия" суммы кредита. т.е. в момент времени 22/04/2009 на графике показывалось бы 150 000, в момент времени 28/04/2009 - 270 000 тыс. руб. Как-бы с накоплением. При этом, указвалось бы, что из 270 000 на 28/04/2009 150 - кредит сбера, а 120 - альфы? Спасибо всем! ... |
| 12.05.2009, 12:11 |
PlanBНаименование кредитораДата выдачиДата возвратаТекущая сумма, тыс.руб.Сбербанк21.04.200920.07.09150 000ОАО "Альфа Банк"27.04.200926.06.09120 000Сбербанк29.04.200928.09.0950 000Сбербанк25.11.200818.05.09160 000А может сводная таблица построить на основе вот таких данных диаграмму, где указывался бы интервал "действия" суммы кредита. т.е. в момент времени 22/04/2009 на графике показывалось бы 150 000, в момент времени 28/04/2009 - 270 000 тыс. руб. Как-бы с накоплением. При этом, указвалось бы, что из 270 000 на 28/04/2009 150 - кредит сбера, а 120 - альфы? Спасибо всем! Может за исключением того как это в том числе? если в т.ч., то будет каждая сумма указываться отдельно, если вместе, то никаких в т.ч., т.е. либо свернул, либо развернул. Пример в экселе приложи исх. данных и можешь руками набить какую сводную табл. хочешь? Не понятно почему на 22.04.2009 150, а не 310? 2008г не считается? ... |
| 13.05.2009, 11:24 |
Deggasad, объясните, пож., как появились итоги по годам и кварталам в Вашем примере ... |
| 21.11.2009, 00:22 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2178808]: |
160ms |
82ms |
| others: | 229ms |
| total: | 525ms |
