Форумы / Microsoft Office [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Outlook 2003 и автоматическая отправка письма...
18 сообщений из 18, страница 1 из 1
    #35090647
Egor Kovalenko
Проблема заключается в том, что когда VB отправляет письмо Outlook выдает окошко типа "Программы пытается автоматически отправить письмо разрешить или нет? Как заставить Аутглюк не выдавать этого окна ???
    #35091933
LETME
Ды поищите по форуму...
Вот например.
Еще есть какая то программулина вроде OneClick называется - для нажатия кнопки Yes при отправке и т.д.
В общем, найти решение точно можно, у меня получалось.
    #35092671
Фотография Drema
    #35093454
Egor Kovalenko
LETMEДы поищите по форуму...
Вот например.
Действительно, отправлять письмо через Оутглюк это полный бред! Веть есть SMTP и пусть это делает почтовый сервак, честно скажу стыдно... Всем спасибо за помощь!
    #35576552
Фотография k-nike
Мне вот это помогло:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Dim oMSG
Dim oConfig
Dim CFields
Dim strBody
'создаем объект Message это наше письмо
Set oMSG = CreateObject("CDO.Message")
'создаем объект Configuration это настройки соединения
Set oConfig = CreateObject("CDO.Configuration")
Set CFields = oConfig.Fields
Set oMSG.Configuration = oConfig
CFields("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing") =  2
CFields("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver") = "smtp.mail.ru" 'адрес SMTP сервера
CFields("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpauthenticate") =  1
CFields("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusername") = "sender@mail.ru" 'Login
CFields("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendpassword") = "password" 'пароль
CFields("urn:schemas:mailheader:content-language") = "windows-1251"
CFields.Update
oMSG.To = "reciever1@mail.ru" 'адрес получателя1
oMSG.CC = "reciever2@mail.ru" 'адрес получателя2
oMSG.From = "SENDER <sender@mail.ru" 'адрес отправителя
oMSG.Subject = "Тест" ' тема письма
oMSG.BodyPart.Charset = "windows-1251" ' кодировака письма
'oMSG.AddAttachment "c:\privet.txt" 'путь к вложенному файлу
'формируем HTML текст который будет телом письма
strBody = "Здесь HTML текст." & <BR><BR> & "C уважением, login@mail.ru"
oMSG.HTMLBody = strBody 'тело письма
oMSG.send 'отправляем
'обнуляем переменные
Set CFields = Nothing
Set oConfig = Nothing
Set oMSG = Nothing
    #36176338
Ancle_Anton
Добрый день!
Я пользуюсь такой конструкцией под 2000-м и ХР уже не первый год.
А вот при попытке перенести на 2003-й сервер получил отказ.
Access сообщает:
Ошибка выполнения -2147220973 (8004021213):
Транспорту не удалось подключиться к серверу.
А рядом стоит машина под 2000-м и всё без проблем.
Кто сталкивался с этим, подскажите, плиз....
    #36176940
MaximuS_G
все просто.
создаете функцию отправки писем в аутлук (thisoutlooksession)
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Public Function SendMailSafe(ByVal strTo As String, _
                                ByVal strSubject As String, _
                                ByVal strMessageBody As String, _
                                Optional ByVal strAttachments As String) As Boolean
With Application.CreateItem( 0 )
    .To = strTo
    .Subject = strSubject
    .Body = strMessageBody
    .Attachments.Add (strAttachments)
    .send
End With
End Function
потом просто вызываете эту функцию с любого приложения office
Код: plaintext
1.
2.
3.
dim send as object
dim sendout as boolean
set send = getobject(, "outlook.application")
sendout = send.SendMailSafe(здесь передаете параметры)
    #36321426
andrey1981
MaximuS_G,
Спасибо за код,
не можешь подсказать, а какие параметры (вернее даже синтаксис) нужно указать
спасибо
    #36321572
m (MaximuS)
m (MaximuS)sendout = send.SendMailSafe(здесь передаете параметры)
.To = strTo
.send
Вот эти параметры и передаете:
Код: plaintext
sendout = send.SendMailSafe("petrov@mail.ru","Как дела?", "Привет! Дела?...", "С:\...\МоеВложение.xls")
Либо все эти параметры передаете в качестве переменных (что в принципе и делается):
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Dim strTo as String
Dim strSubject as String
Dim strMessageBody as String
strTo = "petrov@mail.ru"
strSubject = "Как дела?"
strMessageBody = "Привет! Дела?..."
strAttachments = "С:\...\МоеВложение.xls"
sendout = send.SendMailSafe(strTo, strSubject,strMessageBody,strAttachments)
    #36321776
andrey1981
k-nike,
подскажите пожалуйста как вместо одиночного адреса прописать целую группу (Distribution list?)
спасибо
    #36322008
andrey1981
andrey1981k-nike,
спасибо
Извините уточню,
есть в Outlook'е Distribution list "water" (адресатов около 200), как и где его прописать, чтобы рассылка была именно по этому списку.
спасибо
    #36322228
m
m
andrey1981есть в Outlook'е Distribution list "water" (адресатов около 200), как и где его прописать, чтобы рассылка была именно по этому списку
Указываете название списка рассылки вместо адресса получателя:
Код: plaintext
sendout = send.SendMailSafe("water","Как дела?", "Привет! Дела?...", "С:\...\МоеВложение.xls")
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Dim strTo as String
strTo = "water"
Также внесите изменение в код функции SendMailSafe в Outlook (так как вложения может и не быть):
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Public Function SendMailSafe1(ByVal strTo As String, _
    .To = strTo
        If Len(strAttachments) >  0  Then
        End If
    .Display
End With
End Function
    #36322319
andrey1981
m,
не работает, он не может определить, что это список рассылки Outlook'а, а не одиночный адрес
    #36322353
m
m
Как Вы это определили ? Он Вам сам сказал ? :)...
То что когда Вы открывате сообщение, он пишет его как обычный адрес, это только на первый взгляд. На самом деле попробуйте нажать на него, а потом убрать выделение, должен распознать. Или отрпавить письмо, тут поменяйте:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
    .To = strTo
        End If
    .Send ' Здесь
End With
End Function
    #36322754
andrey1981
m,
спасибо код рабочий. Достаточно сделать задержку на 3 секунды и само определяется.
Возник другой вопрос: имеется некий диапазон ячеек (всего 30 строк одной колонки) из которого нужно в тело письма вставить значения сохраняя строки. в HTML добавляют <BR>, а в rich чем текст разделяют?
спасибо
    #36322943
m
m
Что такое rich? Если Вы про перевод каретки, то Вам нужна функция CHR , а именно такая запись ...& CHR(13) &... Все что после, будет переведено на следущую строку.
А по-поводу 3х секундной задержки, это действительно необходимо даже при отправке ? У меня все работало без задержки...
    #36326401
Andrey 1981
m,
задержка нужна, для того, чтобы рассылка подтвердилась (подчеркнулась) и всё работает
    #36326955
m
m
Вы правы, в течении 3х секунд она подчеркивается, но это не обязательно, Аутлук и так определяет адресс как список рассылки, по крайней мере у меня так было...
