Pivot несколько вопросов
Добрый день уважаемые коллеги. Я практически VBA не знаю, поэтому возникло несколько вопросов 1. Если таблица с данными, т.е. колонки A,B,C,D имеют различное количество строк (выгружается разное колличество сторок), как это можно определять в макросе, что бы он брал количество строк динамически, т.е. не пустые SourceData:= R1C1:R6C4 что тут надо написать? Как сделать шапку в сводной таблице тип шрифта жирным? Тоже самое с под итогами ActiveSheet.PivotTables("Svodnaya").PivotSelect "'что тут писать?'", xlDataAndLabel, True Excel.Application.Selection.Font.Bold = True Макрос в примере excel есть ... |
| 24.11.2009, 13:09 |
как это можно определять в макросе, что бы он брал количество строк динамически - например Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 24.11.2009, 13:41 |
ЧТобы динамический диапазон сделать воспользуйтесь именами (вставка - имя - присвоить) Поищите на форуме про динамические именованные диапазоны, создайте себе такой и в исходных данных сводной таблицы напишите =ИмяДиапазона ... |
| 24.11.2009, 14:04 |
Nemoxur Как сделать шапку в сводной таблице тип шрифта жирным? Тоже самое с под итогами Код: plaintext 1. 2. 3. 4. С PivotSelect можете сами поэксперементировать, предварительно включив запись макроса и посмотреть что получается. ... |
| 24.11.2009, 14:26 |
Большое спасибо за подсказку про динамический диапазон, не знал что это такое,сделал, красиво работает ))) Я включал запись макроса но как сделать что бы покрасил например шапку, а не именнованый столбец? В свойствах сводной таблицы нигде не нашёл ( ... |
| 24.11.2009, 15:44 |
Nemoxur Я включал запись макроса но как сделать что бы покрасил например шапку, а не именнованый столбец? В свойствах сводной таблицы нигде не нашёл ( С моим примером получилось покрасить или тоже нет? ... |
| 24.11.2009, 16:25 |
Нет не получилось. Мой макрос Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. ... |
| 24.11.2009, 16:36 |
Файл не хотите приложить с примером данных и Вашим макросом? может чево подскажу на конкретном примере. Макрос точно сократить можно и красивее сделать только лень без примера смотреть. ... |
| 24.11.2009, 16:40 |
Файл вроде как приложен в первом посте ... |
| 24.11.2009, 16:53 |
NemoxurФайл вроде как приложен в первом посте точно запамятовал привожу код, который у меня получился, чтобы выполнить тоже что и у Вас, но мой помимо прочего не использует метод PivotSelect , который как и обычный select желательно приметь только когда ничего не осталось, имхо. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 24.11.2009, 23:07 |
NemoxurДобрый день уважаемые коллеги. Я практически VBA не знаю, поэтому возникло несколько вопросов Как сделать шапку в сводной таблице тип шрифта жирным? Тоже самое с под итогами Тож VBA не знаю, но здесь помочь можно, если экс 2007. Вкладка - конструктор - стиль PD, делайте что хотите и сохраняйте, в дальнейшем можно применять к любой сводной, в 2010 тоже... ... |
| 25.11.2009, 03:00 |
Что то шапка по вашему макросу не получилась, только итоговый столбец, а хотелось, что бы все под итоги и вся шапка стала другим цветом и шрифт жирный. ... |
| 25.11.2009, 10:18 |
NemoxurЧто то шапка по вашему макросу не получилась, только итоговый столбец, а хотелось, что бы все под итоги и вся шапка стала другим цветом и шрифт жирный. Я делал, то что делает Ваш макрос. Вы бы показали хоть раз как хотелось бы чтобы выглядело, оно бы сразу стало легче. ... |
| 25.11.2009, 10:51 |
DeggasadNemoxurЧто то шапка по вашему макросу не получилась, только итоговый столбец, а хотелось, что бы все под итоги и вся шапка стала другим цветом и шрифт жирный. Я делал, то что делает Ваш макрос. Вы бы показали хоть раз как хотелось бы чтобы выглядело, оно бы сразу стало легче. Я имею ввиду приложите один раз файл с таблицей сводной отформатированной как Вам хочется. ... |
| 25.11.2009, 10:52 |
Вот так хотелось бы ... |
| 25.11.2009, 11:25 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. В любом случае это всего лишь пример, а дальше на основании него, разобравшись предварительно, вы можете заложить любой алгоритм. ... |
| 25.11.2009, 12:29 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2178794]: |
144ms |
37ms |
| others: | 208ms |
| total: | 425ms |
