динамический именнованый диапазон и диаграммы
Приветствую всех! Кто нибудь знает как мне засунуть динамический именнованый диапазон (или хотя бы обычный) в качестве источника данных для рядов и источника даных для подписей по оси Х для графика ( обычная диаграмма )? Могу при создании диаграммы вписать именованный диапазон в строку ДИАПАЗОН диалогового окна "Мастер диаграмм", и он создаст диаграмму по значениям из именованного диапазона, но в качестве источника все равно возьмет координаты диапазона ячеек, соответственно то, что диапазон расширился в результате добавления новых значений, его не волнует :)... Плюс, в качестве источника для подписей по оси Х вообще никакой именнованый диапазон добавить не получается. Идея: графики построены на основе именнованых диапазонов, при расширении диапазона автоматически данные добавляються в графики. Плюс к этому, также может кто подскажет. Вот делаю сводную диаграмму , хочу что бы отображался график только по одному полю, соответственно убираю другие поля из диаграммы, но они при этом убирается и из сводной таблицы. Вопрос: как сделать так, что бы отображались все поля в сводной таблице, а в сводной диаграмме только те, которые мне надо. Вопрос касается именно полей значений , те, которые отображаются справа на окне сводная диаграмма. Заранее спасибо за любые предложения! ... |
| 25.11.2009, 17:13 |
Так добавлять данные надо внутрь диапазона, а не в конец. Тогда он автоматически расширяется. ... |
| 25.11.2009, 17:32 |
2 F , Если не тяжело, можете конкретней формулировать ответы, мне тяжело Вас понять :)... Еще раз, у меня вопрос не в том, как создать динамический диапазон, это просто, а в том, как сделать так, что бы в диаграмму автоматически добавлялись новые значения из диапазона, скажем А1:А1000, если таковые будут. Тоесть, заполнен диапазон А1:А3, диаграмма отображает 3 точки, заполнили А4 и А5, диаграмма отображает 5 значений... Либо же другое, как можна не отображать нулевые (пустые значения) в диаграмме? ... |
| 25.11.2009, 17:45 |
заполнили А4 и А5 - попробуй эти данные поместить между А1 и А3 - это подразумевал F... ... |
| 25.11.2009, 17:59 |
Посмотрите пример динамичного графика. ... |
| 25.11.2009, 17:59 |
Hugo121 заполнили А4 и А5 - попробуй эти данные поместить между А1 и А3 - это подразумевал F... Именно это. ... |
| 25.11.2009, 18:18 |
2 vikttur , Спасибо большое, как же иногда бывает полезен форум :)... Кто бы мог подумать, что для того чтобы добавить динамический диапазон как источник, перед его названием нужно записать название книги в кавычках и знак восклицания :)... 2 Hugo, F Спасибо за внимание :). Скажите, каким образом нужно добавлять данные в средину при этом не добавляя строки ? :)... Как раз в динамических массивах и добавляются значения в конце, и они тоже автоматически расширяются. ... |
| 25.11.2009, 18:29 |
m 2 vikttur , Спасибо большое, как же иногда бывает полезен форум :)... а еще полезней бывает поиск по форуму тынц , там есть много интересных возможностей. ... |
| 25.11.2009, 19:41 |
m F, Спасибо за внимание :). Скажите, каким образом нужно добавлять данные в средину при этом не добавляя строки ? :)... Как раз в динамических массивах и добавляются значения в конце, и они тоже автоматически расширяются. Вы попробовали сделать так, как я предложил, или принципиально не хотите? При добавлении строк в середину диапазона он автоматически расширяется. Проверить не трудно. ... |
| 25.11.2009, 21:37 |
FВы попробовали сделать так, как я предложил, или принципиально не хотите? При добавлении строк в середину диапазона он автоматически расширяется. Проверить не трудно. Да почему же не хочу, просто у меня задача была в другом. Проверил - диапазон расширяется, буду иметь это ввиду. Но только при добавлении строк. Вообщем в любом случае - спасибо за интерес. Deggasadа еще полезней бывает поиск по форумутынц, там есть много интересных возможностей. Ок, спасибо! ... |
| 26.11.2009, 09:55 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2178789]: |
153ms |
40ms |
| others: | 232ms |
| total: | 470ms |
