Форумы / Microsoft Office [игнор отключен] [закрыт для гостей] / как разбить текст на части?
15 сообщений из 40, страница 2 из 2
    #36327236
Фотография vikttur
vikttur[quot Бзз][b]Оффтоп. Вопрос знающим.
Не могу скачивать архивы с этого форума. Копирую в папку загрузки (браузер Опера). Но что-то типа "хотлинкинг запрещен".
Не так. Ошибка возникает при загрузке через Download Master, через папку загрузки нормально.
    #36327311
Бзз
vikttur Откуда такие выводы?....
Рада, что ошиблась :)
vikttur ..........Можно поиздеваться и формулами, но стоит ли?
уже даже мне понятно,что издеваться формулами не стоит ни над Deggasad ом, ни над столбцами... (простите меня, упёртую... вот идея была, именно формулами!!)
Кстати, видели, какой на "планете" макрос написал Игорь67 ?
вот время ужо 3:15, а я с ним (с макросом:)) разбираюсь...
только он не использовал ВидПокрытия и Нестандарт.. что и пытаюсь сделать я))
но я боюсь макросов
    #36327388
Deggasad
В самих формулах не вижу особой проблемы, у меня расписано длинно чтоб было понятно но реально можно придти к 2-м вспомогательным столбцам. А не говорю что это однозначно лучший вариант, но и не так все страшно.
    #36329767
Бзз
Народ!! Хелп!!
что за ерунда...не пойму.
разобралась с макросом под свою задачу. на черновике пробовала- все работает.
копирую макрос в чистовую( там все-все-все столбцы и строки совпадают) - не работает!
чтобы вы посмотрели, надо сам макрос прикрепить или нужна вся работа с листами?
пока вот он:
Бзз
Sub myDataCopy()
Dim iCol As Integer, i As Integer, iLastRow As Long
Dim k As Integer
Dim shTrgt As Worksheet
Dim view As String
Dim model As String
Dim razmer As String, strDo As String, strDg As String
Dim m As Integer
Application.ScreenUpdating = False
Set shTrgt = Sheets("РАБОЧИЙ лист")
strDo = "ДО"
strDg = "ДГ"
'начинаем обработку столбцов
For iCol = 2 To 9
'вычисляем четный столбец или нечётный
k = Evaluate("=mod(" & iCol & ", 2)")
If k = 0 Then 'если столбец четный
Range(Cells(5, iCol), Cells(5, iCol + 1)).UnMerge
model = Cells(5, iCol).Text 'запоминаем модель
Range(Cells(5, iCol), Cells(5, iCol + 1)).Merge
Range(Cells(7, iCol), Cells(7, iCol + 1)).UnMerge
view = Cells(7, iCol).Text 'запоминаем ВидПокрытия
Range(Cells(7, iCol), Cells(7, iCol + 1)).Merge
End If
'начали просматривать строки
For i = 8 To 12
If Cells(i, iCol) > 0 Then 'если есть значение
iLastRow = shTrgt.Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row + 1
If iLastRow = 6 Then iLastRow = 7
m = Cells(i, iCol).Value 'передаем переменной значение ячейки
shTrgt.Cells(iLastRow, 2).Resize(m) = model
shTrgt.Cells(iLastRow, 3).Resize(m) = view
shTrgt.Cells(iLastRow, 4).Resize(m) = Cells(i, 1).Value
If k = 0 Then
shTrgt.Cells(iLastRow, 5).Resize(m) = strDg
Else: shTrgt.Cells(iLastRow, 6).Resize(m) = strDo
End If
End If
Next i
Next iCol
End Sub
выделяет желтым цветом выделенную жирным строку..
а в черновике - работает
    #36329768
Бзз
вот черновик:
    #36330872
Minamoto
Бзз
Проверьте формат ячейки. Должен быть числовой (поскольку m у Вас объявлен как Integer).
    #36331108
Deggasad
У вас в предыдущих примерах во многих ячейках стояли пробелы. Проверте.
    #36331127
Hugo121
Исходя из вышесказанного:
Код: plaintext
m = CDbl(Trim(Cells(i, iCol).Value))
    #36331153
Hugo121
Или вернее (если уж Dim m As Integer)
Код: plaintext
m = CInt(Trim(Cells(i, iCol).Value))
    #36331302
Hugo121
Про Val забыл... сразу и без пробелов, и в число:
Код: plaintext
m = Val(Cells(i, iCol).Value)
    #36332079
Бзз
Всё перепроверила. Deggasad, Minamoto, Hugo121 - спасибо!
помогло вот это:
Hugo121Про Val забыл... сразу и без пробелов, и в число:
Код: plaintext
но до следующей строки помогло...
теперь желтая -
If k = 0 Then
я уже пошла на то, что перенесла весь чистовик в рабочий черновик!
хорошо работало! до создания последнего(!) макроса.
Опять та же ошибка!!! причем макрос тупо копировался с предыдущего, меняла только номера рассматриваемых строк!!
    #36332081
Бзз
ой. конечно же m - заменила на предложенный Hugo121 !
    #36332094
Бзз
а кто-нибудь может написать, как запретить выполнение команды, если не все требуемые поля заполнены.? ну там с MsgBox (так вроде?)) ..типа " не все поля заполнены".
и если да)), то куда его в приведенный мной выше пример вставить?
пожалуйста-пожалуйста-пожалуйста!!!
    #36332650
Hugo121
требуемые поля - конкретно какие?
И есть же в коде
Код: plaintext
- если немного переделать на
Код: plaintext
1.
If Trim(Cells(i, iCol).Value) <> "" Then flag = flag +  1  'если есть значение
можно использовать - если ячеек немного, можно на каждой заполненной увеличивать например флаг. В итоге flag должен быть например 10. Если так, работаем, нет - сообщение и назад.
    #36334538
Бзз
DeggasadУ вас в предыдущих примерах во многих ячейках стояли пробелы. Проверте.
ну конечно!!! пробелы!!
столько времени потеряла.
я сначала Вас не поняла)
стыдно спросить было, а как увидеть где пробелы и как их удалить.. позже дошло.
уффф...
спасибо всем. Мы справились!))
