Событие выделенного TextBox при нажатии на Enter
Подскажите какое событие назначить выделенному TextBox, чтобы при нажатии клавишу Enter (или например комбинации клавиш) запустить макрос или выделить кнопку на на форме через SetFocus ... |
| 29.11.2009, 11:53 |
Dan-K, ... |
| 29.11.2009, 12:46 |
Предыдущее сообщение сорвалось... Удалите, пожалуйста, кому не лень. Возможный вариант приложил ... |
| 29.11.2009, 12:48 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Очень хочется материться, читая Уокенбабаха ... |
| 29.11.2009, 13:31 |
Если не использовать элементы Frame, то будет работать, как описал Уокенбах. Так как у Вас каждый текстбокс находится внутри отдельного элемента Frame, то Frame устанавливают свои правила навигации: внутри – с нулевого индекса, снаружи – по индексу Frame. Если установить у элемента формы свойство TabStop = False, то элемент не будет получать фокус при навигации. В Вашем первоначальном примере (без кода) можно установить вручную свойство TabStop = False для Frame1 и Frame2. При этом получим почти то, что и требовалось – переход будет осуществляться на единственный элемент CommandButton1 с TabStop = True. Но уйти с CommandButton1 по Tab или Shift-Tab уже не удастся, так как некуда. При переходе на CommandButton1 можно восстановить TabStop = True для Frame1 и Frame2, тогда будет куда переходить. Наверно, есть и другие, менее извращенные варианты :-) ... |
| 29.11.2009, 14:10 |
Так проще и правильнее: Private Sub Frame2_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean) Me.CommandButton1.SetFocus End Sub ... |
| 29.11.2009, 14:14 |
Спасибо за комментарий. А книжечку какую-нибудь не посоветуете? А то Уокенбах сознательно замыливает наиболее интересные "ХОДЫ" которые можно использовать в создании пользовательских форм. ... |
| 29.11.2009, 15:17 |
Не припомню, чтобы по формам что-то подробное попадалось. В основном приходится узнавать методом проб и ошибок, по справке и по форумам. Но Уокенбах "Профессиональное программирование на VBA в Excel 2002(3,7)" все же заслуживает внимания. Список другой литературы есть, например, http://www.planetaexcel.ru/forum.php?thread_id=8763] здесь , но Вам он, похоже, знаком ;) ... |
| 29.11.2009, 16:21 |
Именно эту книжку (2003) я и читаю, матерясь на крайнюю скудость изложения материалов по пользовательским формам. А самое обидное что ничего не могу найти специализированного по взаимодействию Экселя с Аксом. ... |
| 29.11.2009, 19:21 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2178778]: |
41ms |
39ms |
| others: | 197ms |
| total: | 320ms |
