Заполнение данными формы документа.
Имеется докумет ворд (2007), например договор. Нужно, перед (при) открытии наполнить его данными - в определенные места документа вставить ФИО, наименование организации и.т.д. Подскажите каким образом это можно сделать? Если есть, то можно ссылку на документ. ... |
| 27.11.2009, 14:55 |
Если есть, то можно ссылку на пример. ... |
| 27.11.2009, 14:56 |
мучимсяИмеется документ ворд (2007), например договор. Нужно, перед (при) открытии наполнить его данными - в определенные места документа вставить ФИО, наименование организации и.т.д. Подскажите каким образом это можно сделать? Если есть, то можно ссылку на документ. Для начала надо определиться, откуда возьмутся данные по ФИО и наименованию организации и т.п. Можно например создать автозапускаемый макрос, который откуда-то берет эти данные и автоматом проставляет в нужные места данные по ФИО и т.п. Код: plaintext 1. 2. 3. Если речь идёт о том, что нужно создать некий фиксированный договор, но чтобы в нем менялась информация по людям ФИО и т.п., причём эта информация забита в Excel, то в этом случае подойдёт операция Слияние, в этом случае даже не нужно ничего программировать. ... |
| 27.11.2009, 15:24 |
Данные постоянно новые и берутся из dbf файла. Через макрос, как указали можно? ... |
| 27.11.2009, 15:48 |
мучимсяДанные постоянно новые и берутся из dbf файла. Через макрос, как указали можно?Через макросы можно, но я не подскажу, с базами редко работаю, может кто другой. Я бы рекомендовал почитатать справку по операции Слияние, там как раз можно в качестве источника со списком использовать и файлы dbf, а в самом документе расставить поля получаемые из этой базы. К тому-же можно нажать запись макросов и проделать операцию Слияния в ручную, а потом уже подправить код. ... |
| 27.11.2009, 17:04 |
| 27.11.2009, 17:13 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2178772]: |
172ms |
56ms |
| others: | 218ms |
| total: | 502ms |
