Excel. VBA. Работа со строками
Приветы! Есть ли возможность сразу считать строку одного листа и скопировать на другой лист? ... |
| 01.12.2009, 08:40 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 01.12.2009, 09:07 |
Хотя можно конечно и покороче, всё написать в одной строке: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 01.12.2009, 09:11 |
Спасибо, работает. А как получит номер первой свободной строки в таблице? ... |
| 01.12.2009, 10:05 |
Misha0113, Как же это получить? Гугл не помог... ... |
| 02.12.2009, 13:19 |
Тут буквально рядом http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=715895 Код: plaintext 1. 2. ... |
| 02.12.2009, 14:23 |
Hugo121, спасибо я не знал :)... а может подскажите, как можно еще выбрать последнюю ячейку в конкретном столбце, за исключением использования cells(row,column).end(xlEnd) ? ... |
| 02.12.2009, 14:41 |
Не совсем то, но тут был такой код от ZVI (пока он молчит...) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 02.12.2009, 15:12 |
Hugo121...Но есть косяк - ячейка ниже стартовой (в данном случае F2) должна быть заполнена!... Поэтому я и спрашивал про другой способ, без использования End(xlDown) [сорри, в предыдущем посте не правильно написал]. В любом случае спасибо! ... |
| 02.12.2009, 15:30 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2178764]: |
163ms |
35ms |
| others: | 235ms |
| total: | 475ms |
