Форумы / Microsoft Office [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Excel.Открытие файлов в фоновом режиме
14 сообщений из 14, страница 1 из 1
    #36343546
Oksana Slonevskaya
Народ, кто-нибудь знает, возможно ли с помощью макроса, открывать другие файлы эксель в фоновом режиме, чтобы произвести из них копирование? Подскажите команду, если это технически возможно...
    #36343670
m
m
Что значит в фоновом режиме ?
Копировать можно так:
Код: plaintext
1.
2.
3.
Dim myEx as object
set myEx = getobject("C:\my.xls")
myEx.Sheets(index).Cells(row,column).Copy
    #36343676
Hugo121
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Sub nnn()
   Set objExcel = New Excel.Application
   Set wbhidden = objExcel.Workbooks.Open("c:\Macros\Primeri\Excel\check.xls")
     Cells( 1 ,  10 ).Value = wbhidden.Sheets( 1 ).Cells( 1 ,  1 )
     wbhidden.Close ' обязательно при выходе из кода
   Set objExcel = Nothing  ' обязательно при выходе из кода
End Sub
Гуру, подправьте, если что не так.
    #36343719
m
m
Да, и нужно снять значение с переменной. Вообщем где то так:
Код: plaintext
1.
2.
Set myEx = GetObject("C:\my.xls")
myEx.Sheets( 1 ).Cells( 1 ,  1 ).Copy ActiveWorkbook.Sheets( 1 ).Cells( 1 ,  1 )
Set myEx = Nothing
    #36343751
Hugo121
С GetObject файл виден, а с objExcel.Workbooks.Open его специально показать надо или убить в конце (иначе, если код сбойнёт, так и остаётся экземпляр Экселя висеть и жизнь портить, через менеджер пока не убьёшь).
    #36343783
Oksana Slonevskaya
у меня просто задача из многих файлов копировать данные в один, хочу сделать так, чтобы на панели задач они не мелькали при открытии и закрытии. на данный момент файлы открываются таким образом:
sFileName = "\\......"
Set wbReestr = Workbooks.Open(Filename:=sFileName, UpdateLinks:=False)
что мне добавить, чтоб файлы открывались и закрывались в фоне, чтоб их не видно было на панели задач. Спасибо
    #36343844
Hugo121
Ну если Application.ScreenUpdating = False не помогает, то имхо можно в этом
всё и открывать. Вот только objExcel.Sheets(index).Cells(row,column).Copy
похоже не работает между разными Экселями, только
Cells(x,y).Value = objExcel.Sheets(index).Cells(row,column).Value
Но это надо проверить, у меня сейчас не получилось, но может ещё какая тонкость есть...
    #36343874
Hugo121
Слушай, прекрасно справляется
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
     Set wbhidden = GetObject("c:\Macros\Primeri\Excel\check.xls")
    Application.ScreenUpdating = True
Ничего не мелькает.
    #36343892
m
m
Hugo121С GetObject файл виден...
Я так понял, в последнем своем посте Вы сами себя поправили :)
    #36343942
Hugo121
Если не предпринять спецмер ( Application.ScreenUpdating = False ), то настаиваю, что виден
    #36343967
m
m
Ну не знаю, у меня без спец мер ничего не видно :)
    #36343990
Hugo121
У меня видно :) (не подумайте чего плохого ...). Не видно в редакторе по F8, а если его закрыть и запустить макрос - мелькает, вот такой парадокс...
У меня есть длинный код, где я местами юзеру показываю, что уже сделалось, так вот в эти моменты и будут мелькать эти файлы, если они ещё не закрыты. А с New Excel.Application их видно не будет.
    #36344029
Hugo121
Да, ещё и галка "Показывать окна в панели задач" свою роль играет, у меня всегда включена.
    #36344096
m
m
В любом случае можно и Ваше application.screenupdating добавить :)
