как ставит дату в екесл
Привет, я хачу щоб когда напишу щото в А1 ексел у меня поставил дата в А2 Спасиба ... |
| 09.12.2009, 11:02 |
Как пример без VBA - с помощью итеративных вычислений. ... |
| 09.12.2009, 11:13 |
що мене ставил дату с пц ... |
| 09.12.2009, 16:01 |
Жорощо мене ставил дату с пц Жоро, Вы стараетесь писать по-русски - похвально. Что вы хотели сказать последней фразой? ... |
| 09.12.2009, 16:30 |
Я прошу прощения я не русский,пoетаму так пишу. Я хочу що Excel установит дату (сегодня) в А2, когда есть что-то написано в А1 ... |
| 09.12.2009, 17:06 |
Так эта дата завтра должна быть вчера, а не сегодня Т.е. понятным языком - дата должна записываться макросом, а не формулой. Есть решение, сейчас не найду, попозже... ... |
| 09.12.2009, 17:24 |
А, вот нашёл - макрос на этот лист, рассчитан, что после ввода данных нажимается ENTER: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 09.12.2009, 17:30 |
сделал макро и запустил его тепер не знаю що делать ? If ActiveSheet.Index = 1 Then If ActiveCell.Column = 1 Then i = ActiveCell.Row - 1 Cells(i, 8).Value = Now() End If End If End Sub ... |
| 09.12.2009, 19:02 |
Hugo121дата должна записываться макросом, а не формулой. Не обязательно. Дата должна фиксироваться, а это возможно и с помощью VBA, и с помощью формул (использование итераций - показано выше). Другое дело, что при использовании итеративных вычислений нужно быть внимательным: - можно пропустить ненужную циклическую ссылку; - при открытии двух книг (одна - с итерациями, вторая - без них) настройка итеративных вычислений будет та, которая была у первой открытой книги, и при сохранении перед закрытием в обоих может сохранится эта настройка. Да и VBA в данном случае применять лучше. Но, так как с этим делом не дружу, предлагаю то, что знаю ... |
| 10.12.2009, 09:17 |
Жоросделал макро и запустил его тепер не знаю що делать ? Не надо запускать, он сам срабатывает при изменении значений в ячейках. Лучше бери код от W_I_N_T_E_R , я его себе тоже в запасники положил, пригодится. Только замени 2 на 8 и подкорректируй Range("A1:A100")) : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. vikttur - с помощью итеративных вычислений - что-то я не понял - там же в А2 всё время текущая дата, только маскируется условным форматированием (Ctrl+A показывает, даже если А1 пустая)? Или у меня эксель не так работает? ... |
| 10.12.2009, 09:35 |
Hugo121, да, в А2 дата меняется, но она "невидима" и не "проявляется" пока пуста А1. После заполнения А1 дата становится видимой и закрепляется (попробуйте после этого изменить системную дату - значение А2 не изменится, удалите значение А1 - в А2 новая дата и невидима). Минус такого решения - постоянный пересчет ячеек с датой. Если нужно, формулу можно несколько усложнить и выводить в ячейку дату только после заполнения А1. Вообще, итерации - вещь интересная. Можно делать счетчики, регистры из нескольких ячеек, триггеры и прочие штуки. Это же решаемо и макросами, но есть же организации, где нельзя понижать уровень безопасности Excel. ... |
| 10.12.2009, 09:55 |
Понятно, спасибо за информацию, поизучаю. нельзя понижать уровень безопасности Excel - иногда наверное можно выкрутиться, открывая файл через WSH (*.vbs) - все макросы работают несмотря на уровень безопасности... ... |
| 10.12.2009, 10:03 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2178721]: |
51ms |
31ms |
| others: | 202ms |
| total: | 319ms |
