Ошибка очистки буфера обмена
парни, вопрос не совсем по программированию, но офиса касается: поставил на сервере Windows 2003 Server подсоединяюсь к серверу по RDP запускаю Excel, начинаю работать после нескольких copy-paste вылетает "ошибка очистки буфера обмена" и пока не закрыть Excel буфер обмена не работает ни в одном из приложений. Версия офиса по ходу дела значения не имеет: пробовал Office2000 и Office XP Версия винды тоже: XP Prof и 2000 Prof ведут себя одинаково При консольном подключении все нормально. Линуксовым RDP-клиентом подключаюсь- все нормально. Есть какие-нибудь предположения или забить на все и снести этот 2003??? ... |
| 23.03.2005, 13:59 |
было такое у меня и на 2000 сервере.... так что на 2003 грешишь зря... ... |
| 23.03.2005, 16:40 |
trubbбыло такое у меня и на 2000 сервере.... так что на 2003 грешишь зря... как победил? ... |
| 24.03.2005, 19:25 |
как возникало - так и пропало.... с 2000 офиса вообще-то на офис ХР перешел.... ... |
| 25.03.2005, 16:43 |
http://support.microsoft.com/?kbid=840872 Так что ставь СП1 на W3k или найди хотфикс 840872 ... |
| 12.04.2005, 12:18 |
А у меня такая же ошибка на XP. Кто нибудь знает как это можно побороть? ... |
| 02.06.2005, 10:38 |
KB840872 где это скачать?! весь мозг поломал... ... |
| 06.11.2006, 10:46 |
У меня такая ошибка была еще на Win Me и Офисе 97. Так что это древняя ошибка. Там помогало Ctrl-C на одной пустой ячейке - буфер как бы "чистился". Excel закрывать не надо было. Сейчас возможно, на более новых виндах и офисе, ситуация хуже. ... |
| 08.11.2006, 13:10 |
Актуально... Windows 2003 Srv SP1 + Office 2003 SP2 Глюк такой наблюдается. См. microsoft.com KB899266 SYMPTOMS When you try to paste data into Microsoft Office Excel 2003 during a Terminal Services session on a Microsoft Windows Server 2003-based or Microsoft Windows XP-based computer, you receive the following error message: Cannot empty the clipboard. CAUSE This problem may occur if the computer that you use to connect to Terminal Services has multiple processors and if you use Remote Desktop Connection (Mstsc.exe) in the same Terminal Services session that you use Excel 2003. Note If you stop using Mstsc.exe in the Terminal Service session, you can paste data into Excel 2003 without receiving the error message that is mentioned in the "Symptoms" section. RESOLUTION Windows Server 2003 Hotfix information A supported hotfix is now available from Microsoft, but it is only intended to correct the problem that is described in this article. Only apply it to systems that are experiencing this specific problem. This hotfix may receive additional testing. Therefore, if you are not severely affected by this problem, we recommend that you wait for the next Windows Server 2003 service pack that contains this hotfix. To resolve this problem immediately, contact Microsoft Product Support Services to obtain the hotfix. For a complete list of Microsoft Product Support Services telephone numbers and information about support costs, visit the following Microsoft Web site: http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support (http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support) Насколько я понял, дело не в Excel, а в Windows. Что ж, будем ждать следующего СЕРВИСПАКА !!! ... |
| 04.12.2006, 17:08 |
Проблема решена ! Устанавливаем windows 2003 sp2 beta 2786 . Брать тут , 378.72 Мб, да... большой, но что поделаешь... ... |
| 06.12.2006, 15:11 |
Народ а как решить такой косяк в XP? ... |
| 18.08.2009, 17:13 |
Virtuoz82, Такая же проблема была, но я просто в ручную его чистил, помогало... ... |
| 12.12.2009, 00:23 |
Zimbabwe, Когда то давно была эпидемия какого-то вируса, название уже не помню возможно I-Worm.NetSky Вобщем она приводила к падению службы "Удаленный вызов процедур (RPC)". Так вот при падении этой службы так-же возникали проблемы с буфером обмена. В то время до выхода патчей проблему по совету Microsoft можно было решить следующим способом: Во вкладке восстановление нужно было прописать, что делать при первом сбое, что при втором и в последующих случаях. По умолчанию там стояло "перезагрузка компьютера", так что после падения службы компьютер перезагружался. По совету Microsoft надо было ставить "Перезапуск службы". По старой памяти я после установки новой ОС обычно как вспомню, сразу-же такие параметры устанавливаю. ... |
| 22.12.2009, 16:11 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2178676]: |
162ms |
47ms |
| others: | 223ms |
| total: | 480ms |
