как мне это сделать.
Привет всем). помогите сделать формулу. надеюсь поймете что нужно. есть таблица естественно без конечная) и изменяемая периодически с количеством повторений Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 21.12.2009, 16:50 |
Вам рисовать пример в Excel лень, другим для Вас тем более. Поищите "Извлечение уникальных записей", использование функций МАКС, СТРОКА(), СЧЕТЕСЛИ, ИНДЕКС, ПОИСКПОЗ... Можно использовать формулы массива, можно проще с доп. столбцами. ... |
| 21.12.2009, 22:46 |
чего лень просто я не знаю как файл сюда загрузить. или вы думаете то как я в сообщение пример напечатал легко было. и еще я и так и сяк формулы крутил и если бы получилось то о помощи не просил. но спасибо за совет. может поможете формулу составить. если у самого получится выложу за ценить З.Ы научите Excel сюда вставлять. ... |
| 22.12.2009, 00:12 |
спасибо за ссылку но я как в первый раз не обнаружил как мне вставить файл или картинку так и сейчас тоже не понял. что для этого надо его сперва куда то грузить? или какой конкретно кнопочкой воспользоваться! ... |
| 22.12.2009, 00:45 |
Меню доступно без регистрации? ... |
| 22.12.2009, 02:04 |
Блин вот я ступил.( Спасибо. прикладываю файл. Рассчитываю на вашу помощь) ... |
| 22.12.2009, 09:57 |
Можно так. Для объединения "кок" необходимо усложнение. Можно без доп. столбца, массивами, но так проще для понимания. Лишнее можно скрыть. ... |
| 22.12.2009, 10:20 |
PlomBir1, Это делается обычной сводной таблицей... ... |
| 22.12.2009, 10:23 |
DaniilKPlomBir1, Это делается обычной сводной таблицей... Не увидел слово "максимум".. В "Мастере" сводной вместо "Сумма по полю кол-во" выберите "Максимум по полю кол-во".. ) ... |
| 22.12.2009, 10:27 |
Всем спасибо) разбираюсь. vikttur доп столбец про уникальность я тоже подумывал сделать но потом передумал за не особой важностью (теперь пригодится как говорится конь с золотыми зубами)))) но здесь это для ВПР сделано я так понял. Но вопрос такой я так понял что числа зависят от названия а можно наоборот сделать и как чтобы названия зависели от чисел т.к числа должны выстраиваться по убыванию а названия уже к ним прицеплятся. И как можно обойтись массивами без доп столбца. DaniilK сводная тоже может пригодится в будущем. надо будет изучить никогда ранее с ней не сталкивался (ждите вопрософф) ВСЕМ СПАСИБО) ... |
| 22.12.2009, 11:23 |
Массивом - например: =ИНДЕКС($B$5:$B$27;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($L$3:L3;$B$5:$B$27)=0;СТРОКА($B$5:$B$27)-СТРОКА($B$4));СТРОКА(1:1))) Без проверки на ошибку. ... |
| 22.12.2009, 12:25 |
vikttur, ошибочка, коэффициент 1 постоянный: =ИНДЕКС($B$6:$B$27;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($F$3:F3;$B$6:$B$27)=0;СТРОКА($B$6:$B$27)-СТРОКА($B$5));1)) ... |
| 22.12.2009, 17:15 |
Гость&Гость, принимается, иначе, если под конец диапазона будут уникальные - ошибка. ... |
| 22.12.2009, 17:42 |
Да вот только пришел а вы уже и ошибку исправили буду разбираться всем спасибо. там еще он вроде подсчитывал через строчку. Всем спасибо. ... |
| 22.12.2009, 20:31 |
разбирался все попробовал взорвал мозг и не хрена не получилось. верней вроде получалось чуть чуть а потом всё... ... |
| 23.12.2009, 01:10 |
=ЕСЛИ(ИНДЕКС($A$6:$A$207;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($E$3:E3;$A$6:$A$207)=0;СТРОКА($A$6:$A$207)-СТРОКА($A$5));1))=0;"";ИНДЕКС($A$6:$A$207;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($E$3:E3;$A$6:$A$207)=0;СТРОКА($A$6:$A$207)-СТРОКА($A$5));1))) ... |
| 23.12.2009, 01:33 |
Всем привет) формулы отличные спасибо очень помогли. прикладываю кусок, файл с моим главным вопросом после шлифовки своей таблицы. вот что надо без дополнительных построений и макросов чтоб только максимальные числа шли по убыванию и названия к ним привязывались. и чтоб не было застопоривания перед пустой ячейкой (чтоб "куст"и "мир" отображались) ... |
| 23.12.2009, 13:36 |
Спасибо за решение. очень помогло.Просто супер! такой вопрос а как так получилось у Вас спрятать (закрасить) #ЧИСЛО! )))? и ради интереса то можно ли его убрать не закрашивая и с нулём также.(а конкретно L5:M6) ... |
| 24.12.2009, 02:01 |
Меню Формат-Условное_форматирование, там прописана формула. Выполнение условия формулы вызывает заданное форматирование ячейки. ... |
| 24.12.2009, 08:31 |
PlomBir1...и ради интереса то можно ли его убрать не закрашивая и с нулём также.(а конкретно L5:M6) Можно. Подкорректировал формулы: ... |
| 24.12.2009, 11:53 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2178666]: |
161ms |
54ms |
| others: | 249ms |
| total: | 512ms |
