переход по ссылке 2
пытаюсь искать работу, для большего успеха думаю написать прогу, которая автоматически залазила бы на hh.ru и обновляла резюме после того, как переходим по ссылке http://hh.ru/applicant/resumeBuilder/step5.do?wizardMode=false&resumeId= ваш_номер надо нажать кнопку внизу. если у кого есть анкета hh, можете попробовать, должно работать, только номеро поставить свой... Вопрос: вообще реально нажать на кнопку через vba? ... |
| 14.01.2010, 18:30 |
переход по ссылке 2
PlanB Вопрос: вообще реально нажать на кнопку через vba?По этому конкретному сайту не подскажу, но много интересного можно в этом топике подчерпнуть. ... |
| 14.01.2010, 21:10 |
переход по ссылке 2
qwrqwrPlanB Вопрос: вообще реально нажать на кнопку через vba?По этому конкретному сайту не подскажу, но много интересного можно в этом топике подчерпнуть.спасибо, очень интересно. ... |
| 14.01.2010, 21:39 |
переход по ссылке 2
PlanB надо нажать кнопку внизу. если у кого есть анкета hh, можете попробовать, должно работать, только номеро поставить свой... Эдак любой сможет моё резюме править? ... |
| 15.01.2010, 12:36 |
переход по ссылке 2
заметкаPlanB надо нажать кнопку внизу. если у кого есть анкета hh, можете попробовать, должно работать, только номеро поставить свой... Эдак любой сможет моё резюме править?неа, если ip при входе на страницу не тот, срабатывает защита и требуется введение пароля ... |
| 15.01.2010, 12:44 |
переход по ссылке 2
в принципе, всё работает, есть два вопроса 1. по задумке, этот файлик, который сделан на VB, включается и работает всё время работы компьютера. Задана частота обновления в минутах. Как следить за временем? есть какая-то штука, называемая таймер, то самое? 2. можно ли научить проект VB сворачиваться в системный ярлык (там, где показана раскладка клавиатуры и часы) по нажатию _ ? при этом, с основной панели вкладок он джолжен исчезать... если это очень сложно, в данном случае принимается ответ "нельзя" всем спасибо! выложу потом готовый проект ... |
| 18.01.2010, 13:17 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2178600]: |
160ms |
31ms |
| others: | 245ms |
| total: | 473ms |
