блокировать закрытие листа
segailDjon Player,Но при определенных условиях, форма на листе закрывается (то есть лист оголен и не защищен от закрытия крестом, вот тут в силу вступает блокировка листа).При каких именно условиях она закрывается? Под закрытием имеется ввиду, что форма вообще выгрузилась (макросы ней перестали работать и т.п.). Так-же по поводу закрытия имеется ввиду корректное программное закрытие как и задумано вами, или случаются какие-то неконтролируемые закрытия, т.е. когда вроде как она не должна была закрываться, а она закрылась. Дам пока лишь подсказку Создаете пустую форму. В ней создаете два макроса Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Как-только вы запустите форму, выскочит сообщение "Initialize". Как-только закроете форму крестиком, выскочит сообщение "Terminate". Намёк в том, чтобы в вашей программе создать макрос UserForm_Terminate, в котором прописать код блокировки или разблокировки, в общем по ситуации. Если что-то я недопонял, попробуйте рассказать ещё поподробнее. ... |
| 28.01.2010, 16:16 |
Hugo121Так что-ли надо? Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 28.01.2010, 16:27 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2178556]: |
153ms |
25ms |
| others: | 279ms |
| total: | 493ms |
