Восстановить последовательность ссылок
Здравствуйте. Как сделать, чтобы восстановить ссылку. Введены ссылки, которые отображают последовательность значений температурного параметра, от =Отчет!T5 до =AF37 (на данный момент в ссылках введен 0). Как сделать, чтобы именно при удалении ссылки (то есть когда ячейка пустая) автоматически восстановить удаленную ссылку, то есть вводе любого числового значения, он последовательно отображается в ячейках (ссылка при этом будет естественно удалена), но при полном удалении, когда в ячейки пусто “ ”, необходимо восстановить ссылку. ... |
| 28.01.2010, 14:15 |
Можно например макросом проверить все ячейки по одной, и если там нет формулы, вписать заготовленную в коде. Например при активации листа или при закрытии книги. ... |
| 28.01.2010, 15:15 |
Необходимо при удалении, когда в ячейка становится “ ” ... |
| 28.01.2010, 15:23 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 28.01.2010, 15:31 |
Hugo121, Не плохо. Но для 365 ссылок для каждой ячейки условие, мне кажется не реально… ... |
| 28.01.2010, 15:43 |
segailHugo121, Не плохо. Но для 365 ссылок для каждой ячейки условие, мне кажется не реально… Создать макрос, который пробегает по всем ячейкам с формулами и заполняет на какой-нибудь скрытый лист адреса ячеек и формулы в них. Второй макрос чтобы пробегался и сравнивал, не поменялась ли фолмула на что-то другое и если поменялась, то чтобы заново формулу устанавливал. ... |
| 28.01.2010, 16:35 |
segailЗдравствуйте. Как сделать, чтобы восстановить ссылку. Введены ссылки, которые отображают последовательность значений температурного параметра, от =Отчет!T5 до =AF37 (на данный момент в ссылках введен 0). Как сделать, чтобы именно при удалении ссылки (то есть когда ячейка пустая) автоматически восстановить удаленную ссылку, то есть вводе любого числового значения, он последовательно отображается в ячейках (ссылка при этом будет естественно удалена), но при полном удалении, когда в ячейки пусто “ ”, необходимо восстановить ссылку.Вот приложил файл, когда пытаетесь просто удалить формулу или ввести пробелы, формула не удаляется. Если что-то вводите, то значения вводятся. ... |
| 28.01.2010, 16:54 |
Djon Player, То что надо. Можно ли избежать проверку ячеек не связанных с температурными данными? ... |
| 28.01.2010, 17:20 |
segailDjon Player, То что надо. Можно ли избежать проверку ячеек не связанных с температурными данными? Можно, зайти на лист Расходы_формулы и убрать жёлтый цвет с ячеек которые не нужно проверять. ... |
| 28.01.2010, 17:22 |
Djon Player, Нормально то что и надо было. Спасибо. ... |
| 28.01.2010, 17:32 |
segailDjon Player, Нормально то что и надо было. Спасибо.Ну хоть с чем то наконец разобрались, осталось разобраться с блокировками. Если конечно защита формул не решает и эту проблему. ... |
| 28.01.2010, 17:42 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2178555]: |
158ms |
46ms |
| others: | 228ms |
| total: | 475ms |
