Создание серии книг Excel с заданным количеством листов
Уважаемые форумчане!!! Возникла такая проблемка - есть файл Access, в нем проводится расчет -цикл. Результаты данного расчета перегружаются в файл Excel - результат каждого цикла на отдельном новом листе. Количество листов может доходить до сотни и больше. Так вот будьте добры, подскажите как можно создать серию книг с определенным количеством листов (допустим 50), дабы не перегружать одну рабочую книгу. Заранее благодарен :)!!! ... |
| 01.02.2010, 18:43 |
Сначала надо подумать, а нафига такое количество результатов? Бухгалтер сидит и вдумчиво читает все сотни листов, да? ... |
| 01.02.2010, 18:53 |
Это технический расчет!!! :) ... |
| 01.02.2010, 18:54 |
Количество полученной информации зависит от точности и еще от ряда факторов. ... |
| 01.02.2010, 18:58 |
Тем более. Инженер намного менее бухгалтера склонен просматривать вручную простыни с данными. Вывод любого отчета, любого результат должен быть не больше двадцати-тридцати строк. Если какая-то цифра в них не устраивает - пользователь будет запрашивать более подробный отчет, который тоже не должен превышать одной страницы текста. Человек не читает весь список, человек читает только итоги. ... |
| 01.02.2010, 19:03 |
Уважаемый White Owl !!! Если знаете как решить мой вопрос, прошу подсказать!!! А если нет, то и нечего флудить!!!!:) ... |
| 01.02.2010, 19:08 |
L_of_LУважаемые форумчане!!! Возникла такая проблемка - есть файл Access, в нем проводится расчет -цикл. Результаты данного расчета перегружаются в файл Excel - результат каждого цикла на отдельном новом листе. Количество листов может доходить до сотни и больше. Так вот будьте добры, подскажите как можно создать серию книг с определенным количеством листов (допустим 50), дабы не перегружать одну рабочую книгу. Заранее благодарен :)!!! Не совсем понятно каким образом происходит "перегрузка" из Access, но если Вам просто надо чтоб в новой книге Excel было определнное кол-во листов, то Сервис - Параметры - Общие - Листов в новой книге... ... |
| 01.02.2010, 20:22 |
Часть кода: Dim XL As Object Dim WB As Workbook Dim WS As Worksheet Set XL = CreateObject("excel.application") XL.SheetsInNewWorkbook = 1 Set WB = XL.Workbooks.Add Set WS = WB.Worksheets(1) ii = 0 ' номер строки Do While x >= xMin x = x + dx ii = ii + 1 y = Abs(yMin) cc = 0 jj = 0 ' номер столбца Do While y >= yMin jj = jj + 1 y = y + dy If (x = dx) Then WS.Range(WS.Cells(1, jj + 1), WS.Cells(1, jj + 1)) = y End If If (y = dy) Then WS.Range(WS.Cells(ii + 1, 1), WS.Cells(ii + 1, 1)) = x End If ... |
| 01.02.2010, 20:53 |
Я в макросах не силён, но вот эта строка: XL.SheetsInNewWorkbook = 1 по моему говорит о том что кол-во листов в новой книге Excel должно быть =1 ... |
| 01.02.2010, 21:14 |
L_of_LУважаемые форумчане!!! Возникла такая проблемка - есть файл Access, в нем проводится расчет -цикл. Результаты данного расчета перегружаются в файл Excel - результат каждого цикла на отдельном новом листе... Привожу цитату из справки. Мне кажется, что один из вариантов Вас должен устроить. Попробуйте порыть в этом направлении. Тогда никакие книги с кучей листов Вам не понадобятся. автор Типы анализа гипотетических вариантов В Microsoft Excel есть средства анализа гипотетических вариантов трех типов: сценарии, таблицы данных и средство подбора параметров. В сценарии и таблицы данных передаются наборы входных значений, после чего выполняется определение возможных результатов. Средство подбора параметров работает иначе, чем сценарии и таблицы данных: ему передается результат, и оно определяет возможные входные значения, обеспечивающие получение этого результата. Как и таблицы данных, сценарии позволяют изучить набор возможных результатов. В отличие от таблиц данных сценарии с различных листов или из различных книг можно объединять. При использовании сценариев можно легко получить из различных источников данные о возможных результатах, а затем объединить эти данные. ... |
| 03.02.2010, 01:00 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2178538]: |
160ms |
27ms |
| others: | 197ms |
| total: | 418ms |
