Преобразование текстового формата в числовой
После выполнения запроса в Екселе на группировку, столбец ИТОГО становится текстовым. Как этого можно избежать? Форматировние через формат ячеек не получается, получается преобразовать в число только, тогда когда выпадает ошибка, в это списке можно выбрать "Преобразовать в число", макросом такая фича не записывается. ... |
| 03.02.2010, 14:22 |
Получилось быстро преобразовать следующим образом: Код: plaintext ... |
| 03.02.2010, 14:33 |
У меня был случай когда из ФайнРеадера экспортировал значения и при Код: plaintext Вот так можно авторPrivate Sub CommandButton1_Click() For n = 1 To 10 Range("A" & n).NumberFormat = "#,##0" Next n End Sub если ячейки входят от 1 до 10 ... |
| 08.02.2010, 09:22 |
Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Может кто знает как, перед выполнением запроса в Ексель задать числовой формат столбца? Или какой-то другой метод? ... |
| 11.02.2010, 12:10 |
Gena108После выполнения запроса в Екселе на группировку, столбец ИТОГО становится текстовым. Как этого можно избежать? Форматировние через формат ячеек не получается, получается преобразовать в число только, тогда когда выпадает ошибка, в это списке можно выбрать "Преобразовать в число", макросом такая фича не записывается. Допишите в макрос условие спецвставки - умножить на единицу или плюс ноль ... |
| 11.02.2010, 12:14 |
если мкросом то range("a1") = cdbl(range("a1")) ... |
| 11.02.2010, 13:24 |
Gena108, Например можно так задать формат выделенных ячеек числовым, с 2-мя знаками после запятой и преобразовать их в число. Код: plaintext 1. 2. 3. Соответственно вместо Selection можно поставить нужный вам диапазон ячеек, например Columns("A:D") ... |
| 11.02.2010, 16:45 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2178503]: |
158ms |
48ms |
| others: | 245ms |
| total: | 502ms |
