Excel - заменить значение НД на 0
Здравствуйте! Мужики, помогите, плиз. Какой функцией в Excele заменить значение #НД на пробел? ... |
| 10.02.2010, 21:10 |
=ЕСЛИ(ЕНД(формула);" ";формула) ... |
| 10.02.2010, 21:12 |
vikttur, благодарю!!! ... |
| 10.02.2010, 21:16 |
для 2007 офиса есть проще функция ЕСЛИОШИБКА(значение,значение_при_ошибке) ... |
| 12.02.2010, 09:47 |
Senin Viktor, в 2003 тоже она есть =ЕОШИБКА() ... |
| 12.02.2010, 09:57 |
Shamanus, это не одно и то же. ЕОШИБКА, как и другие "ошибочные" функции в 2003, выдает ЛОЖЬ или ИСТИНА, для нее тоже нужна проверка через ЕСЛИ. ЕСЛИОШИБКА работает без подпорок :) Можно условным форматированием: =ЕНД(ячейка) с окраской шрифта в цвет заливки ячейки. migusto, в теме - замена на ноль, в вопросе - на пробел. А ведь это не одно и то же. Может быть, подразумевался третий вариант - замена на пусто ("")? ... |
| 12.02.2010, 10:19 |
vikttur, ааа, в этом смысле да. Я просто думал речь идет о универсальной функции определения ошибки. Просто ЕНД узкоспециализированный инструмент, только на НД. В таком случае Вы правы. ЕОШИБКА используется только в связке ЕСЛИ но если взять глобально пока офис 2007 не распространен везде использовать его узкоспециализированные функции значит лишить его совместимости. ... |
| 12.02.2010, 14:00 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2178500]: |
179ms |
40ms |
| others: | 234ms |
| total: | 503ms |
