Заставить прочитать ворд источник ODBC заново.
В документе ворд настроено слияние. В качестве источника данных указан настроенный источник ODBC с указаным рабочим каталогом. При переносе документа ворд на другую машину, в случае если путь каталога для источника ODBC отличен от исходного, то документ ворд не может получить данные. Просмотрев документ ворд в текстовом редакторе увидел такие строки: DSN="мой источник ODBS" ; DefaultDir="каталог указанный для источника ODBC при создании документа ворд". Т.е. получается, что при слиянии, после указания источника данных ворд жестко прописывает в документе данные этого источника, и при последующих открытиях документа пытается найти файл с данными именно по этому пути. Возможно ли при открытии заставить ворд прочитать источник ODBC заново? Или есть другие варианты настройки слияния? ... |
| 15.02.2010, 10:31 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2178489]: |
168ms |
| others: | 241ms |
| total: | 454ms |
