Автофильтр в своем поле со списком Excel
Есть табличка Код - Текст 1.1. - Текст1 1.2. - Текст2 1.3.- Текст3 2.1. - Текст4 ......................... Нужно создать ячейку с выпадающем списком или объект "Поле со списком" на др. листе. В источнике строк которого фильтровалась бы табличка по полю "код" с условием "Начинанется на - '1.' " Весь инет перерыл, в Access как 2 пальца .... а в Excel. Количество и порядок расположение строк с одной категорией произвольное и при изменении/замене нужно обновлять источник строк "поле со списком" ... |
| 12.02.2010, 15:38 |
Для создания выпадающего списка на другом листе данные для списка обозвать именованным диапазоном (Меню ВСТАВКА-Имя_Присвоить, в поле формулы - ссылка на диапазон), а в проверке данных ссылаться не на диапазон, а на его имя. При необходимости добавления данных диапазон должен быть динамическим, который можно создать с помощью СМЕЩ, ИНДЕКС... Например: =A2:ИНДЕКС(A2:A100;ПОИСКПОЗ(9E+307;A2:A100;1)) =СМЕЩ(A2;;;СЧЕТЗ(A2:A100);) Но СМЕЩ - летучая функция (пересчитывается при любом пересчете листа). ... |
| 12.02.2010, 15:52 |
А если столбец Код - текст и нужно не точное совпадение, а как в автофильтре "начинается с.." ... |
| 16.02.2010, 08:48 |
Применяйте символ "*". Или пора пример показать. ... |
| 16.02.2010, 12:01 |
Такая строчка работает: =ИНДЕКС(Лист1!$A$2:$A$17;ПОИСКПОЗ("1.a";Лист1!$A$2:$A$17;1)):ИНДЕКС(Лист1!$A$2:$A$17;ПОИСКПОЗ("1.a";Лист1!$A$2:$A$17;-1)) А если заменить на =ИНДЕКС(Лист1!$A$2:$A$17;ПОИСКПОЗ("1.*";Лист1!$A$2:$A$17;1)):ИНДЕКС(Лист1!$A$2:$A$17;ПОИСКПОЗ("1.*";Лист1!$A$2:$A$17;-1)) то перестает, список не раскрывается Список: 2.a 2.a 2.a 1.a 1.a 1.a 1.a 1.a 3.a 3.b 3.c ... |
| 17.02.2010, 09:07 |
=ИНДЕКС($A$2:$A$17;ПОИСКПОЗ(0;--ЕОШ(НАЙТИ("3";$A$2:$A$17));0)):ИНДЕКС($A$2:$A$17;ПОИСКПОЗ(0;--ЕОШ(НАЙТИ("3";$A$2:$A$17));0)+СУММ(1-ЕОШ(НАЙТИ("3";$A$2:$A$17)))-1) В Ваших формулах использование "-1" в тип_сопоставления ПОИСКПОЗ ошибочно. Получается, что для первой ПОИСКПОЗ сортировка диапазона должна быть по возрастанию, для второй - по убыванию. ... |
| 17.02.2010, 11:18 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2178474]: |
36ms |
45ms |
| others: | 208ms |
| total: | 346ms |
