Сохранить лист в xml!
Не могу сохранить отдельный лист в формате xml. у меня в книге 84 листа, мне нужно 84 файла xml с каждым листом отдельно. Нашел только что можно сделать так: ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="test.xml", FileFormat:=xlXMLSpreadsheet, ReadOnlyRecommended:=False, CreateBackup:=False но так xml файл содержит в себе все листы! Есть идеи? ... |
| 24.02.2010, 17:55 |
cosco, создавайте новую книгу, в нее по очереди вставляйте лист, сохраняйте, удаляйте лист и так до конца ... |
| 24.02.2010, 18:02 |
Такой способ хорош конечно же но ручками это делать долго.... а поскольку данные надо менять каждую неделю, то вообще беда. как можно это сделать с помощью макроса? ... |
| 24.02.2010, 18:07 |
cosco, дык я Вам и описал алгоритм для макроса) Все достаточно легко делается. Завтра может сделаю ... |
| 24.02.2010, 19:17 |
Я сам к сожалению написать не смогу.(( Буду благодарен если завтра у Вас получиться ... |
| 24.02.2010, 19:42 |
Dophincosco, создавайте новую книгу, в нее по очереди вставляйте лист, сохраняйте, удаляйте лист и так до концаи зачем это все? Читай описание команды Copy для листов. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 24.02.2010, 21:43 |
Я сохранять в xml не могу, тренировался на csv и xls: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 25.02.2010, 09:06 |
White OwlDophincosco, создавайте новую книгу, в нее по очереди вставляйте лист, сохраняйте, удаляйте лист и так до концаи зачем это все? Читай описание команды Copy для листов. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Действительно, зачем я столько книг создавал? Можно обойтись одной, названия листов ведь повторяться не будут: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 25.02.2010, 09:12 |
Что-то главное-то я и не заметил... Спасибо, не знал, что книгу можно и не создавать: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 25.02.2010, 09:22 |
Огромное спасибо! Работает! ... |
| 25.02.2010, 17:43 |
Чуть подправил - счётчик не нужен, ведь есть порядковый номер листа: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 26.02.2010, 09:16 |
Hugo121Чуть подправил - счётчик не нужен, ведь есть порядковый номер листа:А еще есть намного более полезное имя листа, но это видимо уже совсем высший пилотаж, да? :) ... |
| 26.02.2010, 17:42 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2178439]: |
42ms |
| others: | 214ms |
| total: | 316ms |
