Как найти значение из двух условий с 12 вариантами
Есть таблица в которой каждому наименованию (значениям в примере 1,2,3,4) ежемесячно присваивается некое число. Задача вытащить эти числа и проставить в другую таблицу соответственно наименованию и месяцу. Во второй таблице может быть множество повторений (совпадений) месяца и наименования. Как такое заставить сделать? Можно в 2007. ... |
| 25.02.2010, 12:14 |
=ВПР(F2;$A$3:$D$10;ПОИСКПОЗ(G2;$A$2:$D$2;0);0) А итоговой таблице "март" с пробелом, удалите пробел. ... |
| 25.02.2010, 12:52 |
С ума сойти! Какие же вы все тут мудрые Заработало, спасибо огромное. ... |
| 25.02.2010, 14:57 |
vikttur, если в 2003 то есть функция СУММПРОИЗВ можно ею ... |
| 25.02.2010, 15:05 |
Shamanus, зачем использовать "массивную" формулу когда можно без нее? ... |
| 25.02.2010, 15:50 |
Dophin, во первых формула не массивная, а простая. "Массивная" в данной задаче "суммесли" или просто "сумм". во вторых я предлагаю на усмотрение пользователя альтернативный вариант нежели предложенный vikttur а в третьих =ВПР(F2;$A$3:$D$10;ПОИСКПОЗ(G2;$A$2:$D$2;0);0) решает узкоспециализированную задачу из развернутой таблицы в плоскую (из таблицы 1 в файле в таблицу 2) и обратное преобразование произвести не сможет, а моей формулой вполне легко. ... |
| 25.02.2010, 16:04 |
Shamanus, суммпроизв это формула массива, работает как формула массива и так же сильно тормозит на больших диапазонах как формула массива. Прибегать к таким надо только когда других вариантов не остается. В данном случаем формула Виктора предпочтительнее. ... |
| 25.02.2010, 17:15 |
Dophinсуммпроизв это формула массива очень интересное утверждение, просто господа мелкомягкие утверждают буквально следующее МелкоМягкие ГосподаФормула массива: Формула, выполняющая несколько вычислений над одним или несколькими наборами значений, а затем возвращающая один или несколько результатов. Формулы массива заключены в фигурные скобки { } и вводятся нажатием клавиш CTRL+SHIFT+ВВОД. можно пруф Вашим словам?? ... |
| 25.02.2010, 17:23 |
Shamanus, ну если моих слов Вам недостаточно, то ничем не могу помочь) суммпроизв() это точная копия, как по механике действия так и по всему остальному функции {сумм()} ... |
| 25.02.2010, 17:51 |
Хоть они и утверждают, что формула массива - это обязательное заключение в {}, это не всегда правда При одинаковом "наполнении" СУММ в массиве или СУММПРОИЗВ без фигурных скобок работают одинаково. Наберите формулу =1+2 и нажмите три волшебных клавиши - =1+2 - внешне формула массива, но не по содержанию. Например, функция СЧЕТЕСЛИ() в простых формулах как бы и не формула массива, но обрабатывает весь указанный диапазон. ВПР или ПОИСКПОЗ весь диапазон не "лопатят", проверяют только до найденного значения. И т.д. ... |
| 25.02.2010, 18:09 |
DophinShamanus, ну если моих слов Вам недостаточно, то ничем не могу помочь) суммпроизв() это точная копия, как по механике действия так и по всему остальному функции {сумм()} Вы меня конечно извините, а почему мне должно быть достаточно Ваших слов? Вы участвуете в разработке Excel? А если Вы начнете утверждать в теме, что белое это черное, тоже поверить? Есть инструмент A и B, есть их функционал, даже если выполняемые операции одинаковые на все 100% утверждать, что A=B не видя кода не стоит, если Вы хоть раз писали на любом языке программирования Вы это поймете. За сим смысла продолжать полемику не вижу, будет пруфлинк - в "студию". ... |
| 25.02.2010, 18:13 |
Еще вариант поиска, но формула длиннее: =ИНДЕКС($B$3:$D$10;ПОИСКПОЗ(F2;$A$3:$A$10;0);ПОИСКПОЗ(G2;$B$2:$D$2;0)) ... |
| 25.02.2010, 18:14 |
vikttur Например, функция СЧЕТЕСЛИ() в простых формулах как бы и не формула массива, но обрабатывает весь указанный диапазон. ВПР или ПОИСКПОЗ весь диапазон не "лопатят", проверяют только до найденного значения. И т.д. Не путайте народ пожалуйста.У СЧЕТЕСЛИ задача другая, она анализирует весь диапазон на наличие элементов в этом диапазоне. Это заложенный алгоритм, такой же как и в СУММПРОИЗВ. Это отнюдь не означает, что она стала формулой массива. Напишите мне функцию на VBA, которая будет считать количество элементов схожих с неким условием в массиве НЕ анализируя весь массив или не проводя иных операций (типа сортировки или построения индексов)? Это невозможно, поэтому она и пересчитывается при любой корректировке диапазона, если Вы программируете поймете о чем я. А у ВПР и ПОИСКПОЗ задача найти ПЕРВОЕ совпадение, вот они и оптимизированы под свою задачу. Если бы я писал аналог этой функции, то анализировал бы массив также до первого совпадения, что я и делаю когда работаю с массивами или циклами. А будь аналог функции ВПР возвращающей ВЕСЬ СПИСОК РЕЗУЛЬТАТОВ он ТАКЖЕ бы анализировал весь массив. и наконец чтобы опровергнуть утверждение {=СУММ(H4:J4;H5:J5)} то же самое что и =СУММПРОИЗВ(H5:J5;H4:J4) выкладываю пример и не надо путать {=СУММ(H4:J4;H5:J5)} и {=СУММ(H4:J4*H5:J5)} человека "не в теме" это введет в заблуждение. с уважением. ... |
| 25.02.2010, 18:32 |
Извините, отлучился. Формулу показал не для оправдания своего варианта, а как пример для сравнения. Последняя формула внешне похожа на СУММПРОИЗВ. Но... В ИНДЕКС находится № строки , потом находится № столбца (чем ближе требуемое значение к началу диапазона, тем меньше обрабатывается диапазон) и по этим данным выбираются данные из определенной ячейки. Все. В СУММПРОИЗВ проверяется весь диапазон строк и столбцов, формируются два массива, перемножаются (а умножение для машины - это ряд сложений, т.е еще задержка). А еще нужно соотнести данные и новый сформированный диапазон. Может, не совсем точно описан алгоритм, но суть должна быть понятна. ... |
| 25.02.2010, 18:41 |
По поводу СУММЕСЛИ - согласен, пример неудачный. Хотел этим сказать, что одни функции работают с полным диапазоном, другие нет, поэтому, если можно применять функции более быстрые и отвечающие требованиям задачи - почему бы и нет Все вышенаписанное подтверждается практикой работы с формулами. То, что формула массива должна обязательно вводиться "тремя пальцами" (я подразумеваю случай с СУММПРОИЗВ) - это, возможно, просто описка или недописанное в справке. Можно пойти от обратного - доказать, что СУММПРОИЗВ не формула массива, если не учитывать {}. Точнее, что она работает не как формула массива. ... |
| 25.02.2010, 18:55 |
забыл пример ... |
| 25.02.2010, 19:24 |
согласен. спорить не о чем. Но свое утверждение что ВПР в данном случае предпочтительнее из за того что суммпроизв "формула которая обрабатывает весь массив данных" я готов повторить. Автор должен это знать. По поводу Вашего примера - я может и некорректно сравнил формулы, но {=СУММ((H4:J4)*(H5:J5))} = =СУММПРОИЗВ(H5:J5;H4:J4) = =СУММПРОИЗВ((H4:J4)*(H5:J5)) и скорость их работы тоже одинакова. Не хотел Вас обидеть. Если что извините. Мы тут общее дело делаем - помогаем менее опытным товарищам) ... |
| 25.02.2010, 20:33 |
Подумалось, что полемика возникла из-за разного понимания. Dophin указал, что СУММПРОИЗВ - формула массива с точки зрения пользователя Excel, Shamanus, как программист, не согласился с этим - ведь организация (алгоритм) вычислений у формул массива с {} может быть совершенно другой, нежели у обычных формул. ShamanusЕсть инструмент A и B, есть их функционал, даже если выполняемые операции одинаковые на все 100% утверждать, что A=B не видя кода не стоит Все это правильно. Но... Представьте такую вот картину. Обычный обыватель смотрит трансляцию зимней олимпиады, душевно смакуя пивко (сам такой ) или какое-то феерическое шоу из Бразилии. Перед ним два телевизора разных марок, показывающие картинку совершенно одинаково. Ну, может быть, у одного мелкие помехи или искажения, незаметные глазу Если этот человек электронщик, ему может быть интересно, какой тип раскодировки и алгоритм вычленения полезного сигнала у этих (разных!) аппаратов, но обычному зрителю на это наплевать - что в одном, что в другом картинка-то одинокова. Отдаст предпочтение любимому брэнду ShamanusМелкоМягкие ГосподаФормула массива: Формула, выполняющая несколько вычислений над одним или несколькими наборами значений, а затем возвращающая один или несколько результатов. Формулы массива заключены в фигурные скобки { } и вводятся нажатием клавиш CTRL+SHIFT+ВВОД. Последняя зарисовка к утверждению МелкоМягких. ИНДЕКС(A1:C5;;2) - диапазон (массив) значений столбца В, ИНДЕКС(D1:F6;;3) - то же, столбца F. =СУММ(ИНДЕКС(A1:C5;;2);ИНДЕКС(D1:F6;;3)) - под определение почти подходит - несколько вычислений (определение диапазонов, суммирование значений), несколько наборов значений (массивов), результат вычислений тоже есть. Единственное - нет фигурных скобок. Считать ли эту формулу формулой массива с точки зрения пользователя Excel? ... |
| 26.02.2010, 11:20 |
vikttur Но... Представьте такую вот картину. Обычный обыватель смотрит трансляцию зимней олимпиады, душевно смакуя пивко (сам такой ) или какое-то феерическое шоу из Бразилии. Перед ним два телевизора разных марок, показывающие картинку совершенно одинаково. Ну, может быть, у одного мелкие помехи или искажения, незаметные глазу Если этот человек электронщик, ему может быть интересно, какой тип раскодировки и алгоритм вычленения полезного сигнала у этих (разных!) аппаратов, но обычному зрителю на это наплевать - что в одном, что в другом картинка-то одинокова. Отдаст предпочтение любимому брэнду вот тут замечательный пример, продолжим Вашу мысль, если Вы не против. Тут наступает рекламная пауза в этом феерическом шоу и пошла реклама б-г противных вещей. Он берет пульт... а нет, постойте. Ведь пульт-то есть необязательно! Вернемся на 3 дня в прошлое. Где то в магазине бытовой техники, 3мя днями ранее Обыватель (О) - "Мне нужен один из этих телевизоров для просмотра феерического ТВ шоу" Продавец (П) - "У этих телевизоров абсолютно одинаковая картинка, только второй переключает каналы на 0,8 мс дольше" О- "т.е. мне не стоит брать модель № 2 т.к. переключение каналов на ней происходит на 0,8 мс дольше чем у модели №1" П- "Да! Вам, как пользователю, лучше взять то, что проще - Модель №1 Марки "Можно смотреть ТВ шоу" и не стоит даже думать о модели №2 марки "Есть пульт"" Так вот это все к чему. Я кажись писал что ВПР с ПОИСКПОЗом решает конкретную задачу т.е. в данном случае показывает ТВ ШОУ, а мой вариант решения это ТВ с пультом. А аргументы про формулу массива это аргумент про переключение каналов на 0,8 мс, обывателю в данном случае ВООБЩЕ все равно, он решает конкретную задачу и сотые доли секунд ему неважны. Хотите дать развернутую информацию давайте развернутую, а не субъективную, построенную на своих убеждениях. Я лишь предложил ещё один вариант решения, для задачи поставленной пользователем. А если хотите поспорить какой способ обработки диапазонов быстрее или является ли формула не заключенная в фигурные скобки формулой массива, давайте создадим отдельную тему, а не будем продолжать флудить в этой. ... |
| 26.02.2010, 15:45 |
Shamanus, ни в коей мере не пытался доказать, что Ваша формула хуже ВПР, об этом свидетельствуют слова "Отдаст предпочтение любимому брэнду", т.е. пользователь сам выберет, что ему больше нравится или больше соответствует задаче. Я лишь пытался развернуто объяснить, что выражение "формула массива" вполне может относиться и к СУММПРОИЗВ. И началось это с Ваших слов "...формула не массивная, а простая...". По поводу обратного преобразования не понял. Ведь во второй таблице могут повторяться данные (например, 1январь) и простое применение СУММПРОИЗВ даст сумму ячеек столбца Н по этим строкам. По поводу универсальности - нет универсальных функций или формул на их основе. Под каждую конкретную задачу существует какое-то количество похожих решений, но стоит несколько изменить исходные условия, набор таких решений изменится. Есть хорошая вещь - ограничения. Чем более размыта задача, тем "навороченнее" решение. Ведь в исходной задаче этой темы можно предусмотреть не только обратное преобразование, но и добавление столбцов, сдвижку таблиц и многое другое, но нужно ли? Еще раз - я не протестую против предложения альтернатив и первое предложенное решение не обязательно самое правильное. Не считайте мои слова как наезд на конкретного Shamanus'а. Все вышесказанное в этой теме - мои личные соображения, которые можно игнорировать, но никак не обижаться на них ... |
| 28.02.2010, 03:31 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2178433]: |
162ms |
54ms |
| others: | 238ms |
| total: | 502ms |
