функция ВПР
Здравствуйте уважаемые ) понимаю что тема функции ВПР заезженна до не могу но, появилась проблема и не пойму как ее решить. как сделать так что бы функция ВПР искала и подставляла не точное значение а приближенное. например я ввожу 3,55 а функция ищет допустим 3,4 или 3,6 .. в приложении файлик с данными. пару комментариев по файлу. две таблицы: 1-я мощность компрессоров при определенном температурном режиме, 2-я : мощность воздухооохладителей при определенном температурном режиме. Имея температурный режим и модель компрессора получаем его мощность. по этой мощности впр должна подобрать воздухоохладитель. вот так должно все работать по идее))) заранее спасибо ... |
| 26.02.2010, 17:42 |
функция ВПР
Фиши...как сделать так что бы функция ВПР искала и подставляла не точное значение а приближенное. например я ввожу 3,55 а функция ищет допустим 3,4 или 3,6 ... Достаточно интервальный просмотр ИСТИНА или 1 сделать... ... |
| 26.02.2010, 17:50 |
функция ВПР
Фиши, Где-то так. Использовал именнованные диапазоны. ... |
| 26.02.2010, 18:46 |
функция ВПР
DV68, ооооо спасибо огромнейшее))) работает все чотко))) сейчас буду разбираться как )))) пасибо ... |
| 26.02.2010, 18:56 |
функция ВПР
Serge 007Фиши...как сделать так что бы функция ВПР искала и подставляла не точное значение а приближенное. например я ввожу 3,55 а функция ищет допустим 3,4 или 3,6 ... Достаточно интервальный просмотр ИСТИНА или 1 сделать... +1 только учтите, что список должен быть сортированный иначе вернет полную ересь в отсортированном списке он вернет предшествующую запись т.е. если искать 3,55 функция вернет 3,4, а дальше можно путем нехитрых манипуляций с ПОИСКПОЗ достать нужную величину ... |
| 26.02.2010, 19:09 |
функция ВПР
ShamanusSerge 007Фиши...как сделать так что бы функция ВПР искала и подставляла не точное значение а приближенное. например я ввожу 3,55 а функция ищет допустим 3,4 или 3,6 ... Достаточно интервальный просмотр ИСТИНА или 1 сделать... +1 только учтите, что список должен быть сортированный иначе вернет полную ересь в отсортированном списке он вернет предшествующую запись т.е. если искать 3,55 функция вернет 3,4Я справку читал :-) ... |
| 26.02.2010, 19:30 |
функция ВПР
DV68Где-то так.Использовал именнованные диапазоны. Тогда и F4 под F3 подогнать: =ВПР(E4;данные1;F3+1;ЛОЖЬ) ... |
| 28.02.2010, 02:12 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2178427]: |
52ms |
65ms |
| others: | 247ms |
| total: | 420ms |
