Форумы / Microsoft Office [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Макрос добавления столбцов
    #36494941
Tatirus
Помогите, пожалуйста, с макросом. Нужно удалить заданное количество столбцов перед столбцом, который выделен зеленым цветом. См. прилагаемый файл.
    #36495107
Dophin
Tatirus,
Код: plaintext
1.
2.
Sub pp()
If Range("del").Column >  1  Then Range(Cells( 1 ,  1 ), Cells( 1 , Range("del").Column -  1 )).EntireColumn.Delete
End Sub
    #36495162
Tatirus
DophinTatirus,
Код: plaintext
1.
2.
Sub pp()
End Sub
что-то не получается... удаляются все столбцы до 11-го и 12-го... нужно, чтобы заданное количество (введеное в форму при запуске макроса) удалялось
    #36495229
Фотография Shocker.Pro
Tatirusчто-то не получается... удаляются все столбцы до 11-го и 12-го... нужно, чтобы заданное количество (введеное в форму при запуске макроса) удалялось
потому что так:
Код: plaintext
Range(Cells( 1 , Range("del").Column - num), Cells( 1 , Range("del").Column -  1 )).EntireColumn.Delete
но, разумеется, нужно ввести проверку корректности введенных пользователем данных
    #36495249
Tatirus
Shocker.ProTatirusчто-то не получается... удаляются все столбцы до 11-го и 12-го... нужно, чтобы заданное количество (введеное в форму при запуске макроса) удалялось
потому что так:
Код: plaintext
спасибо, получилось!
