Как сделать умный макрос для печати определенных страниц из одной открытой книги?
Обновление (касательно выбора принтеров) - как оказывается, есть разница между русским и английским Экселем и по этой части. Пока сделал так - если есть в последнем слове Excel.ActivePrinter "(", то ставим скобки, иначе ставим "on" без скобок... Если обнаружатся другие варианты, придётся переделывать. ... |
| 24.02.2010, 09:10 |
Hugo121, Доброго вам дня, а еще добродушных и улыбчивых собеседников! Еще раз СПАСИБО! Возьму на воорожуние. И скажите , пожалуйста, по картинкам на кнопках и др. элементах управления, в том числе и на самой форме, у вас че нить есть? С уважениемЮ автор! ... |
| 24.02.2010, 11:58 |
Я не делал, но вот может пригодится: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 24.02.2010, 12:11 |
Hugo121, Спасибо! Буду пробовать применить на практике. И попутный вопрос. Например, если я внедрил картинку через Свойства Picture.Будет ли она отображаться на другом ПК? ... |
| 24.02.2010, 13:04 |
Я не знаю. ... |
| 24.02.2010, 13:06 |
Hugo121, Тогда высылаю вам файл с такими картинками. Посмотрите, пожалуйста у себя? Отображаются или нет и сообщите мне. И второе. Когда то давно, я надыбал на У Винде или Офисе (уже не помню) на папку где хранятся усякие картинки. Вы случайно не знаете, где ее искать? ... |
| 24.02.2010, 13:32 |
1) Отображаются. 2) Insert->Picture->Clipart? ... |
| 24.02.2010, 15:24 |
2) C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Clipart\ ... |
| 24.02.2010, 15:27 |
Hugo121, А у меня в 2003 этого Clipart\ прчему то нет? ... |
| 24.02.2010, 16:13 |
Hugo1211) Отображаются. 2) Insert->Picture->Clipart?Соответственно в русской версии Excel 2003 меню Вставка -> Рисунок -> Картинки. После этого в правой части появится панель "Коллекция клипов". ... |
| 27.02.2010, 15:34 |
Djon Player, Доброго вам дняи прекрасного отдыха! Спасибо за подскаску. Но я имел в виду вот эти картинки: C:\Program Files\Microsoft Office\CLIPART\PUB60COR. Которые через свойство Picture можно устанавливать на кнопки. С уважением, автор! ... |
| 27.02.2010, 17:26 |
Только не надо применять картинки bmp - от них эксель тормозит. Надо gif или на худой конец jpg. Перевести картинку очень просто в большинстве графических редакторов есть пункт в меню: ЭКСПОРТ. Экспортируете BMP в GIF и будет вам щастье...И Меньше жрать памяти будет... ... |
| 01.03.2010, 22:00 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2178424]: |
54ms |
51ms |
| others: | 229ms |
| total: | 389ms |
