VBA-Oracle, Возможно ли без установки ораклового клиента
Возможно ли без установки ораклового клиента получить данные из Oracle? Имеем: WinXP Professional, SP3 Админских прав НЕТ. Возможно ли получить в Excel данные из Oracle ? и вообще не хотелось бы ни чего устанавливать (так как в идеале экселевский-макрос должен выполняться на разных персоналках) Спасибо, если кто знает ... |
| 04.03.2010, 14:41 |
hi_artem, VBA не причем , должен быть настроен драйвер для работы с источником данных ODBC. Без клиента есть драйвера - только они все платные. Если сильно надо то гуглом можно найти кривой и бесплатный, но все равно распространять его с копией файла и ещё неизвестно как его настраивать. ну короче разумнее всего через клиента или другие обходы, типа специальный обновлялщик на машине с настроенным драйвером раз час/сутки/неделю сосет данные в сетевую базу Access а остальные без гемора берут данные из него. ... |
| 04.03.2010, 15:31 |
| 04.03.2010, 15:52 |
Shamanushi_artem, VBA не причем , должен быть настроен драйвер для работы с источником данных ODBC. Без клиента есть драйвера - только они все платные. ..... ну короче разумнее всего через клиента или другие обходы, типа специальный обновлялщик на машине с настроенным драйвером раз час/сутки/неделю сосет данные в сетевую базу Access а остальные без гемора берут данные из него. VBA тут притом, что в итоге это должен быть экселевский макрос, который должен исполняться на разных машинах, поэтому то и хочется свести к минимуму кол-во устанавливаемого софта. не хотелось бы на каждую машину ставить Ораклового клиента Идеально было бы найти свободный odbc драйвер Тот, что есть на сайте Оракла требует установленного клиента.... ... |
| 05.03.2010, 08:26 |
hi_artem VBA тут притом, что в итоге это должен быть экселевский макрос Ваш макрос это Ваше личное дело, поэтому VBA не причем, причем исключительно источники данных или ODBC. Настроите их, хоть обзапускайтесь макросами. hi_artem должен исполняться на разных машинах, поэтому то и хочется свести к минимуму кол-во устанавливаемого софта. не хотелось бы на каждую машину ставить Ораклового клиента Я Вам нарисовал уже рабочую схему, которую когда то внедрял сам, НЕ требующую установки и настройки каждого клиента. - На одной машине настроен клиент - Там же стоит макрос, который раз в сутки/час/10минут/год/неделя запускает запрос по "вытяжке" данных в базу Access расположенную в общем сетевом доступе. В моем случае я пользовал не макрос, а ORACLE SQL DEVELOPER 1.5.3 он бесплатный и НЕ требует установки, а инсталлить надо только Яву и Net framework. Т.е. даже оракловый драйвер не нужен. - Ваш рабочий инструмент цепляется к этой сетевой базе расположенной в сетевой папке и использует данные оттуда. Причем Excel отлично работает с базами Access и без настроек, поэтому работать все будет на ЛЮБОЙ машине имеющей доступ в сетевую папку. При такой схеме только одна проблема- размер базы Access (для версии 2003) ограничен 2 гб или 8 млн записей, но я думаю у Вас данных меньше, иначе бы Excel взорвался куда ранее. hi_artemТот, что есть на сайте Оракла требует установленного клиента.... Я Вам изначально написал, что бесплатный только кривой. Естественно сам разработчик оракла не даст Нормальные драйвера написанные сторонними компаниями в т.ч. самим MicroSoft стоят денег. ... |
| 05.03.2010, 11:50 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2178404]: |
175ms |
47ms |
| others: | 229ms |
| total: | 489ms |
