Глюк в формуле Excel
Всем привет! Хочу спросить, может кто уже встречался с глюком в формуле Excel, содержащей фунцию ЕСЛИ... Дела в том, что есть вот такая формула, которая стоит в ячейке К1 Код: plaintext А вот если, к примеру, в ячейках E1, F1 поставить следующие значения 11213.94; 11234.84 (т.е. добавить по единице впереди), то формула чудесным образом работает! Что здесь может быть такого? ... |
| 05.03.2010, 09:40 |
При значениях 20.93+1213.94-1234.84=0.03 ЕСЛИ(условие=0;"";разница) - формула работает корректно, ведь условие не выполняется (результат вычислений больше нуля). Можно без нуля - ЕСЛИ(G1+E1-F1;при <>0;при =0) ... |
| 05.03.2010, 10:13 |
de_toros, У вас в вопросе и файле данные разные. А в файле достаточно поменять формат ячейки К1 на числовой и заново забить формулу и всё заработает. ... |
| 05.03.2010, 10:20 |
Упс, дико извиняюсь за данные, очень спешил! Приведу тогда к общему стандарту как в приложенном файле, т.е. первые данные при котором формула не работает будут такими: Е1=1214.94 F1=1236.87 G1=21.93 А вот значения тех же ячеек с которыми все работает: Е1=11214.94 F1=11236.87 G1=21.93 Karies, все сделал, как вы говорили, но все осталось на прежнем уровне.. Даже в вашем приложенном файлике ячейка К1 пустая, а К2 со значением! Хотя по идее должны обе быть пустыми, т.к. значение G1+E1-F1 и G2+E2-F2 равны "0" ... |
| 05.03.2010, 10:48 |
Смею предположить, что реальные цифры имеют тысячные доли. Округляйте до сотенных. ... |
| 05.03.2010, 11:13 |
alex_gearbox был прав =ЕСЛИ((ОКРУГЛ(G1+E1-F1;2))=0;"";C1-I1) ... |
| 05.03.2010, 11:35 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2178403]: |
179ms |
48ms |
| others: | 238ms |
| total: | 512ms |
