Определиние коэффициентов тренда через VBA
У меня есть график с двумя линиями тренда там уравнения второго порядка, имеется макрос на определиние их коэффициентов, но нижняя линия не совсем точно описует график и необходимо её сделать полиномом третьего порядка, а макрос эти коэффициенты не может пересчитать, помогите изменить макрос для второго уравнения чтоб определял коэффициенты третьего порядка ... |
| 06.03.2010, 16:15 |
Ткнуть в линию тренда, нажать правую кнопку, выбрать формат линии тренда, установить степень, равную трем, нажать Ok. Чем не устраивает? ... |
| 06.03.2010, 23:39 |
Ответил здесь: PlanetaExcel ... |
| 07.03.2010, 00:57 |
Есть такая проблема, что exponential коэффициэнты не совпадают с получаемыми с того же массива данных коэффициэнтами через index(growth(range),1); index(growth(range),2) Там расхождение в несколько десятых/сотых, но оно заметно визуально на графике. Задача состоит в том, чтобы выделить некоторые точки на линии тренда отдельно и соотв. нужны коэффициэнты, чтобы рассчитать x y и построить их отдельно и задать им формат. Кто-нибудь может подсказать как такое решить?) ... |
| 08.03.2010, 18:57 |
че то не так написал. Коэффициэнты в формуле "display equation on chart" на графике не совпадают с указанными выше формулами. ... |
| 08.03.2010, 19:00 |
Для экспоненциального тренда коэффициенты нужно рассчитывать по таким формулам: Уравнение: y = C *e ^(B * x) Формула расчета коэффициента B: =ИНДЕКС(ЛИНЕЙН(LN(Y);X);1) Формула расчета коэффициента C: =EXP(ИНДЕКС(ЛИНЕЙН(LN(y);x);1;2)) где X и Y – диапазоны ячеек аргумента и функции соответственно. e = 2,71828182845905 или формулой ячейки =EXP(1) ... |
| 08.03.2010, 22:08 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2178396]: |
181ms |
41ms |
| others: | 220ms |
| total: | 491ms |
