Форумы / Microsoft Office [игнор отключен] [закрыт для гостей] / разбить число
19 сообщений из 19, страница 1 из 1
разбить число
    #36496852
beegirlbee
Всем доброго времени суток.
Помогите, пжлста, разбить число в Excel 12345678910 на формат 123-456-789 10.
Можно это сделать без макроса?
разбить число
    #36496870
PlanB
Да, можно
ctrl+1-(все форматы)
вводите в поле вверху
Код: plaintext
разбить число
    #36496879
PlanB
обращаю внимание, что это будет именно формат. т.е. в получившемся значении "123-456-789 10" ни пробелов ни черточек программно или формулами искать не надо
разбить число
    #36496940
Фотография Serge 007
beegirlbee
Число 12345678910 в ячейке А1
=ЛЕВСИМВ(A1;3)&-ПСТР(A1;ДЛСТР(ЛЕВСИМВ(A1;3))+1;3)&-ПСТР(A1;ДЛСТР(A1)-ДЛСТР(ЛЕВСИМВ(A1;3))-ДЛСТР(ПСТР(A1;ДЛСТР(ЛЕВСИМВ(A1;3))+1;3))+2;3)&" "&ПРАВСИМВ(A1;2)
разбить число
    #36496992
beegirlbee
спасибо, всё получилось
разбить число
    #36497287
beegirlbee
Serge 007beegirlbee
радоваться пришлось не долго....
как показала практика, ни ко всем числам это применимо :(
Например, если 01122233344, тогда благодаря вашей формуле всё ок,
а вот если 01102233344, тогда второй ноль не видит, и начинает с четвертого числа - двойки.
пример во вложении, там нагляднее будет.
разбить число
    #36497449
Фотография vlth
beegirlbee,
=ЛЕВСИМВ(A2;3)&"-"&ЛЕВСИМВ(ПРАВСИМВ(A2;8);3)&"-"&ЛЕВСИМВ(ПРАВСИМВ(A2;5);3)&" "&ПРАВСИМВ(A2;2)
разбить число
    #36497649
Djon Player
beegirlbee,
Можно так-же через "Все форматы" установить формат 000-000-000" "00
разбить число
    #36497680
beegirlbee
Ребят, всем большое спасибо.
Получилось :)
разбить число
    #36498289
PlanB
beegirlbee, не понял, а чем мой вариант был плох?
разбить число
    #36499374
Фотография vikttur
Формульный вариант:
=ЗАМЕНИТЬ(ЗАМЕНИТЬ(A9;9;1;ПСТР(A9;9;1)&" ");4;3;-ПСТР(A9;4;3)&"-")
разбить число
    #36505092
beegirlbee
PlanB,
не знаю, у меня чё-то не получилось.
все данные стоят в числовом формате, перевожу в текстовой и затем, т.к. вы предлагаете #-###-###" "## и ничего непроисходит...
может на примере посмотрите
разбить число
    #36505333
PlanB
beegirlbee, на единицу домножте столбик...
вводите 1 в любую ячейку-ctrl+c-выделяете диапазон-пкм-специальная вставка-умножить-ок
далее применяете формат, который я написал
разбить число
    #36505867
Фотография Ser Artur
Ну скажи Ты мне на милость зачем Тебе это делать. Ты что на Екселе телефонный справочник пытаешься "смастерить".
Твое авторчисло в Excel 12345678910 может быть таким 12345678910 или таким 12345670. То есть числовые символы могут быть длинными или короткими тогда одна и таже формула "не подействует оптимально". Ты примерчик выложи может можно как то обойти "стандарты" и получить то что Ты хочешь.
Можно написать макрос, который превратил твои числа в текст, потом разбить их на части. (по прикинул так в 12 часов ночи). Отпишись может чем и поможем
разбить число
    #36505883
Вот Тебе примерчик твой с "изворотом", так себе набросал.
разбить число
    #36508517
beegirlbee
[quot Ser Artur]Ну скажи Ты мне на милость зачем Тебе это делать. Ты что на Екселе телефонный справочник пытаешься "смастерить".
Да нет, не тел. справочник, мне нужно из текстового формата, состоящего из цифр, сделать № страхового свид-ва, который как раз вот так и выглядит 123-456-789 00, другой формат программа, в которую я подгружаю эти номера, просто их не видит и выдает ошибку.
вот, собственно и всё
разбить число
    #36508598
Hugo121
beegirlbee, если изначально эти цифры в текстовом файле, каждый на новой строке, например
12345678910
12387653498
98765432847
и это не разовая работа, то я бы сделал скрипт на wsh (*,vbs), который на выходе даёт преобразованный текстовый файл. Если надо, могу подумать - именно такой не писал, но похожее делал.
разбить число
    #36508689
Hugo121
Сделал, даже если и не надо :) (было из чего переделать):
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
	t = timer
	' FSO Constants
	Const ForReading   =  1
	Const ForAppending	=  8
	Const TristateUseDefault= - 2
	' Variables
	Dim objFSO, objTS, objOTS, objfile
	' Instantiate the object
	Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
	' open the text file read only
	Set objTS = objFSO.OpenTextFile("C:\Temp\in.txt", ForReading, False, TristateUseDefault)
	' We now open the file to write it out
	If objFSO.FileExists("c:\Temp\out.txt") Then
		Set objOTS = objFSO.OpenTextFile("C:\Temp\out.txt", ForAppending) 'открываем итоговый файл для добавления записей
	Else
		Set objfile = objFSO.CreateTextFile("C:\Temp\out.txt")
		Set objfile = Nothing
	End if
	Do While objTS.AtEndOfStream <> True
		tmp = objTS.ReadLine()
	if len(tmp) =  11  then
		objOTS.Write Left(tmp,  3 ) & "-" & mid(tmp,  4 ,  3 ) & "-" & mid(tmp,  7 ,  3 ) & " " & mid(tmp,  10 ,  2 ) & vbCrLf
	else
	objOTS.Write tmp & vbCrLf
	end if
	Loop
	' Close all files after we read it in.
	objTS.Close
	Set objTS = Nothing
	objOTS.Close
	Set objOTS = Nothing
	Set objFSO = Nothing
t=timer-t
msgbox "OK! Run in " & t
На входе C:\Temp\in.txt, на выходе C:\Temp\out.txt
разбить число
    #36508699
PlanB
beegirlbee[quot Ser Artur]Ну скажи Ты мне на милость зачем Тебе это делать. Ты что на Екселе телефонный справочник пытаешься "смастерить".
вот, собственно и всётак а какие могут быть вопросы, я же всё написал!!!
planBbeegirlbee, на единицу домножте столбик...
