Форумы / Microsoft Office [игнор отключен] [закрыт для гостей] / AdoDB как наложить ограничение по дате и избавится от кразябликов
18 сообщений из 18, страница 1 из 1
    #36511262
SuperJur
Доброе время суток, скур и слебядей!
Делаю запрос к DBF
cnn.ConnectionString = "DRIVER={Microsoft dBase Driver (*.dbf)};DriverID=21;DBQ=" & DirPath & ";DefaultDir=" & DirPath & "\"
cnn.Open
Set r = cnn.Execute(" select RTrim(Sc160.Descr), RTrim(Sc135.Descr), Sum, DATE from 1sentry, Sc160, SC135 where DTSC0 = Sc160.Id and DTSC1 = SC135.Id and accdtid = ' 20 ' and date < {01.02.2010}")
но не могу наложить ограничение по дате - не знаю, какие ставить ограничители.
и сам select вместо читаемых русских букв возвращает "LєфшЄ-LэшёхЁтшё"
Как наложить ограничение по дате и избавится от кракозябликов ?
Удачи!
    #36511352
Nike78
выбери collationig sequence= ASCI
    #36511473
SuperJur
поставил:
cnn.ConnectionString = "DRIVER={Microsoft dBase Driver (*.dbf)};DriverID=21;CollatingSequence=ASCII;DBQ=" & DirPath & ";DefaultDir=" & DirPath & "\;"
результат не изменился
    #36511476
SuperJur
ASCI - так же ничего
    #36511762
SuperJur
Измученный, стал подключаться так:
cnn.Open "Provider=vfpoledb.1;data source=" & DirPath & "\;"
более того, дату можно заключать в {}, но почему то условие
... and Date >= {2009.12.01} and Date <= {2009.12.31}")
и
... and Date >= {01.12.2009} and Date <= {31.12.2009}")
не возвращает результата, хотя условие
... and Month(DATE) =12 and year(DATE) = 2009
результат возвращает.
Что может быть? Как правильно задавать дату через ADO ?
    #36512109
Фотография HandKot
тут не АДО рулит, а драйвер
посмотрите как задают дату в ветке по FoxPro
I Have Nine Lives You Have One Only
THINK!
    #36512524
Фотография vlth
HandKot, попробуйте оформить дату как строковое значение - заключить её в одинарные кавычки.
    #36512790
f
Чего мучиться? Используй переменную
Код: plaintext
Where dt=Date()-n
Пусть драйвер сам переводит в нужный формат.
    #36512819
White Owl
SuperJurКак правильно задавать дату через ADO ?Правильно задавать дату через ADO - никак, ADO это враппер.
Правильно задавать дату через ODBC:
Код: plaintext
Select * from SomeTable where SomeDateField = {d 'yyyy-mm-dd'}
подробнее читать букварь: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms712360%28VS.85%29.aspx
    #36513057
Фотография HandKot
а еще лучше использовать запрос с параметрами, тогда вообще никогда никаких проблем не будет ни с одним драйвером
THINK!
    #36513163
SuperJur
HandKot, как я могу использовать запрос с параметрами, если у меня база в DBF лежит ?
    #36513509
f
SuperJur, ну тебе предложили много вариантов.
    #36513589
SuperJur
F, я уже понял, что мне лучше перевести базу на SQL. В DBF по сетке данные обрабатываются слишком долго.
    #36513611
f
SuperJurF, я уже понял, что мне лучше перевести базу на SQL. В DBF по сетке данные обрабатываются слишком долго.
Значит, не задействованы индексы.
    #36514915
White Owl
FSuperJurF, я уже понял, что мне лучше перевести базу на SQL. В DBF по сетке данные обрабатываются слишком долго.Значит, не задействованы индексы.И чем по твоему мнению индексы помогут? Если он до дбф ходит по сети, он и к индексу будет ходить по сети.
    #36514969
f
А к серверу по чему?
Сеть и там, и там. Значит, должны помочь индексы.
    #36515267
White Owl
FА к серверу по чему?
Сеть и там, и там. Значит, должны помочь индексы.А сервер не будет гонять ВЕСЬ индекс по сети и уж тем более не будет гонять по сети ВЕСЬ файл данных. Сервер получит запрос и выдаст только подходящие под запрос строки.
Короче говоря, читай учебник. Разницу между файловой и клиент-серверными базами.
    #36515280
f
Заблуждение.
Не знаю, как в случае с драйвером, но фокспрошный клиент тоже не будет гонять весь файл по сети. Он загрузит только нужные страницы.
По идее, драйвер должен работать также.
