Удаление нулевых значений
Добрый день! Как реализовать в excel следующее: Имеем много данных с нулевыми значениями. Как построить сводную таблицу со средними значениями, но не учитывать эти нулевые значения? Удалять руками не вариант, т.к. таких столбцов очень много. Посоветуйте правильный способ борьбы с нулевыми значениями? ... |
| 16.03.2010, 16:34 |
master-okУдалять руками не вариант, т.к. таких столбцов очень много. А придётся. Только это очень быстро. Ctrl+A, Ctrl+H найти 0, заменить на пусто. Не забудьте поставить галку "Ячейка целиком". ... |
| 16.03.2010, 17:23 |
согласен, руками. ну, если есть желание, в столбец "WITHOUT NULL" введите формулу =ЕСЛИ(D61="";"";ЕСЛИ(F61="";0;F61)) и делайте сводные. ... |
| 16.03.2010, 23:20 |
PlanB, у автора "автортаких столбцов очень много"... ... |
| 16.03.2010, 23:22 |
Serge 007PlanB, у автора "автортаких столбцов очень много"...ну, будет их справа тоже очень много. формулы типа "=A2" ресурса системы не жрут, excel, как я понял, у автора 2007, проблемы не вижу... ... |
| 16.03.2010, 23:29 |
PlanBSerge 007PlanB, у автора "автортаких столбцов очень много"...ну, будет их справа тоже очень много. формулы типа "=A2" ресурса системы не жрут, excel, как я понял, у автора 2007, проблемы не вижу...Я не про ресурсы...Хотя и про них тоже. Представьте что столбец А с нулями, В без, С с нулями, D,E,F - без, G,H,I,J -опять с нулями, К - без и так ещё тысчёнку столбиков ;-) Сколько по времени Вы даже "=A2" прописывать будете? Ctrl+H, заменит все нули на листе во много-много-много раз быстрее :-) ... |
| 16.03.2010, 23:37 |
Serge 007Представьте что столбец А с нулями, В без, С с нулями, D,E,F - без, G,H,I,J -опять с нулями, К - без и так ещё тысчёнку столбиков ;-) Сколько по времени Вы даже "=A2" прописывать будете? Ctrl+H, заменит все нули на листе во много-много-много раз быстрее :-)тут спору нет. просто может быть, что в этот отчет ежедневно/ежечасно добавляются строки. тогда один раз сделал и забыл, чем ctrl+h постоянно нажимать.. ... |
| 16.03.2010, 23:43 |
PlanBSerge 007Представьте что столбец А с нулями, В без, С с нулями, D,E,F - без, G,H,I,J -опять с нулями, К - без и так ещё тысчёнку столбиков ;-) Сколько по времени Вы даже "=A2" прописывать будете? Ctrl+H, заменит все нули на листе во много-много-много раз быстрее :-)тут спору нет. просто может быть, что в этот отчет ежедневно/ежечасно добавляются строки. тогда один раз сделал и забыл, чем ctrl+h постоянно нажимать..тут спору нет :-) Просто автор об этом не говорил... ... |
| 17.03.2010, 00:38 |
Спасибо за Ваши предложения. В том то вся и загвостка, что в данный файл вносят постоянно информацию многие люди и постоянно контроллировать процесс будет затруднительно. Еще проблема, при замене CTRL+H - ячейки разного формата: числовой, денежный, процентный. ... |
| 17.03.2010, 08:35 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2178352]: |
157ms |
27ms |
| others: | 230ms |
| total: | 444ms |
