Возможно ли скопировать значение функции в буфер обмена
Существует возможность установить функцию, вычисляемую на основе значений в выделенной группе ячеек, которая будет отображаться в выбранном поле статус бара excel. Можно ли это значение скопировать в буфер обмена? ... |
| 08.03.2010, 13:45 |
dizzy1984, dim tmp as long tmp = worksheetfunction.count(selection) range("A1").value=tmp range("A1").copy ... |
| 08.03.2010, 18:51 |
dizzy1984, Переменную - в буфер ... |
| 08.03.2010, 19:45 |
dizzy1984, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 09.03.2010, 05:19 |
Сергей06, спасибо, а можно как-то сделать, чтобы эти макросы были доступны в вновь созданных документах? Будет слишком накладно добавлять их к каждой книге с которой идет работа. ... |
| 09.03.2010, 16:42 |
dizzy1984а можно как-то сделать, чтобы эти макросы были доступны в вновь созданных документах? Будет слишком накладно добавлять их к каждой книге с которой идет работа. Помести их в PERSONAL.XLS, а на панели можно сделать для них кнопки - будут доступны всегда на этом компьютере. ... |
| 09.03.2010, 16:57 |
Хороший вопрос - отличный ответ! ... |
| 10.03.2010, 07:48 |
Valll, иронизируете? Требуется пояснение, как сделать то, что предлагает Hugo121? ... |
| 10.03.2010, 08:58 |
Сергей06, вопросы всвязи с PERSONAL.XLS или кнопками? ... |
| 10.03.2010, 09:35 |
Если проблема с кнопками, на картинке всё видно - создаём новую кнопку, меняем её картинку, задаём макрос (в данном случае сортировка всей таблицы по убыванию по активному столбцу). ... |
| 10.03.2010, 09:41 |
Hugo121, я не знаю, что имел ввиду Valll. Я пользуюсь этими макросами в персональном файле и кнопками. Мне пока удобно. ... |
| 10.03.2010, 13:06 |
Сергей06, извините, неверно понял суть ответа... Но ничего, лишним не будет :) ... |
| 10.03.2010, 16:30 |
Блин, какая ирония - я серьёзно! Я уже пользуюсь вашим макросом и доволен как слон!!! Если бы вы посоветовали как автоматически вставить значение (числовое) из буфера обмена в текстовое поле в форме (при её загрузке ), при выполнении макроса... А то что то не нахожу решения. Ещё раз повторю: приведённые макросы Сергеем06 просто великолепны! Всем бы рекомендовал воткнуть их в PERSONAL.XLS ... |
| 17.03.2010, 20:29 |
ValllЕсли бы вы посоветовали как автоматически вставить значение (числовое) из буфера обмена в текстовое поле в форме (при её загрузке ), при выполнении макроса... А то что то не нахожу решения. Valll, а что, по приведённой мной выше ссылке пройти влом? - там есть то, что Вам нужно. ... |
| 17.03.2010, 20:47 |
vlth Да, прошёл по вашей ссылки - буду изучать. Несколько более сложнее, чем я ожидал. Спасибо за наводку. ... |
| 17.03.2010, 21:08 |
Всё просто: Forma.textBox.Paste ... |
| 17.03.2010, 21:51 |
ValllНесколько более сложнее, чем я ожидал. Valll, что сложного? Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 17.03.2010, 22:16 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2178344]: |
164ms |
54ms |
| others: | 206ms |
| total: | 474ms |
