Эргономика при поиске в ComboBox
Столкнулся я с дилемой. Есть список длинный, он грузится в Комбобокс. При его загрузке, в его окне показывается 1-й элемент списка. При кликанье на флажке выпадает список с прокруткой. Весь список в окне не умещается, приходится работать с прокруткой. Как быть? Оставить как есть или.... При загрузке Списка в Комбобокс показывать СЕРЕДИННЫЙ ЭЛЕМЕНТ списка. С тем, чтобы быстрее находить нужный элемент (уменьшая к-во обращений к прокрутке). Преимущества первого варианта: 1. Ничего делать не надо. 2. Список упорядочен по алфавиту и машинально двигается ползунок на прокрутке до нужного диапазона окна списка. Второй вариант: 1. Сокращает длину списка пополам, что уменьшает (в идеале) время поиска нужного элемента. Есть какие мысли? ... |
| 24.03.2010, 09:04 |
Valll, есть вариант не показывать элементы вообще, а использовать автозаполнение. Если юзер наберёт первой букву например "к" и в списке будет такой элемент, то во-первых, он появится для выбора, а во-вторых если нажать на флажок, просмотр будет с этого элемента. ... |
| 24.03.2010, 09:30 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2178317]: |
160ms |
30ms |
| others: | 199ms |
| total: | 434ms |
