If...Then...
Кто может помочь в решении такой задачи: В столбце есть список клиентов. Некоторые ячейки с названием клиентов залиты желтым цветом (65535, например). Как написать макрос, который будет выполнять следующие условия: Если значение НЕзалитой ячейки равняется значению залитой ячейки, то залить ее таким же цветом (или любым другим) ... |
| 26.03.2010, 16:48 |
If...Then...
Юрий08, Цвет активной ячейки проверяется (и устанавливается) через: Код: plaintext ... |
| 26.03.2010, 16:59 |
If...Then...
Юрий08, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. :) ... |
| 26.03.2010, 16:59 |
If...Then...
Утртрую, но всё же где надо проверять, не по всему же листу искать залитые ячейки и затем заливать почти все остальные, если будет много помеченных. ... |
| 26.03.2010, 17:03 |
If...Then...
Hugo121, что-то не то получилось - весь лист просто залялся желтым цветом. А мне надо залить только те ячейки, которые по значнию равняются залитой ячейке. ... |
| 26.03.2010, 17:08 |
If...Then...
Hugo121, Пусть будем искать в Сотлбце "А" и заливать там же. ... |
| 26.03.2010, 17:09 |
If...Then...
Юрий08, сортировка не спасет? ... |
| 26.03.2010, 18:54 |
If...Then...
Юрий08 , Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Но проверку на лишние пробелы надо сперва сделать. Можно в код прописать, чтоб он искал по значению без пробелов, но тогда надо искать частичное совпадение, а тогда найдёт например " Иванов " в "Ивановский " Или добавить такую строку: Код: plaintext 1. ... |
| 26.03.2010, 21:51 |
If...Then...
Сейчас подумал - если повторов и уже помеченных много, то найденные дубликаты лучше в другой цвет красить - тогда код повторно не будет искать уже найденных и перекрашивать уже покрашенных. ... |
| 27.03.2010, 17:26 |
If...Then...
Лишних пробелов быть не может. Все данные выкачиваются из базы. А вот повторяющиеся значения очень даже могут быть. Спасибо! ... |
| 29.03.2010, 10:43 |
If...Then...
trofik, нет, сортировка не спасет ... |
| 29.03.2010, 10:44 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2178302]: |
28ms |
48ms |
| others: | 249ms |
| total: | 384ms |
