Некорректное поведение АвтоФильтра в Екселе 2007
В Екселе 2003 (и в ранних версиях тоже) постоянно пользовался автофильтром для оставления только нужных записей, например: нужно оставить в столбце из всех цифр только цифру 2. Для этого: 1.Использую автофильтр "не равно 2". 2.Потому выделяю все строки и удаляю их 3.Все цифры 2 скрыты в фильтре, снимаю его и получаю столбец только с цифрами 2. В 2007 так не проходит, при удалении строк происходит удаление и некоторых строк с цифрой два, которые скрыты. Причем часть удаляется, а часть остается. Кто нибудь с этим сталкивался и как с этим бороться? Спасибо. ... |
| 29.03.2010, 21:34 |
vad-anatolij, там нужно выделять только видимые ячейки. есть такое отличие выделения в XL2003 и в XL2007 ... |
| 30.03.2010, 08:26 |
Сергей06vad-anatolij, там нужно выделять только видимые ячейки. есть такое отличие выделения в XL2003 и в XL2007Это не отличие, это косяк Excel 2007, из-за которого при выделении отфильтрованных данных выделяются так-же все строки, которые между отфильтрованными данными. После установки Service Pack 2 (размер 293.91 Мб), этот косяк и куча других косяков, пропадает. Можно наверно скачать и просто мелкий патчик, но надо знать какой. ... |
| 30.03.2010, 10:28 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2178297]: |
198ms |
41ms |
| others: | 239ms |
| total: | 523ms |
